| Московское время 21:10:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:10:11 |
Автор: 115кило (---.68.roitl.com)
Дата: 23-05-09 20:58
Не могу найти информацию.В этом году нерестовый на рыбинке,иваньковском,селигере 10 июня кончается? А то вроде пора договариватся о недельной рыбалке и с числами попутатся не хотелось бы.
Может в курсе кто?
Автор: Gonzas (80.92.96.---)
Дата: 24-05-09 01:33
VA раскажите как Ниссамаран ходит, есть какие-то серьезные нюансы или как у всех??
Автор: VA (---.bigtelecom.ru)
Дата: 24-05-09 01:44
Ниссамаран ходит хорошо, единственный недостаток, алюминиевый пол
Дата: 24-05-09 02:10
Задняя пайола гнется, несмотря на усиления. Устранить недостаток можно заменив стрингеры на более длинные, до самого транца, или ходить по водоемам, где не бывает волны.
Дата: 24-05-09 02:28
2007-го, почему не засунешь? Больше я не вижу вариантов. Сверху наклепал лист 1.5 мм, все равно гнется. Понял, что если волна типа рыбинской, надо фанерные полы или лодку другую, кстати я так и сделал, на рыбинку его больше не беру.
Дата: 24-05-09 02:35
у меня 08 вроде бы стрингеры новые пошли, если верить конечно, в июне запытаю на Селигере, не рыбинка конечно))
Дата: 24-05-09 02:47
А в чем их новизна? Просто они доходят до середины пайолы, а дальше получается консоль, там и гнется. Если длина в новых такая же, то ничего не изменилось. Я на какой-то лодке, вроде стингрей, видел стрингеры на всю длину, там точно не загнется. Сейчас придется торцевые планки менять, потому что их уже разорвало внизу и увеличивать длину стрингеров. А сама лодка мне нравится, по волне, по сравнению с другими лучше идет.
Дата: 24-05-09 02:55
Я не знаю в чем новизна, до этого не видел предыдущие, я вставлял стрингер конечно заметно дальше чем до середины , но прилично не до транца, где-то сантимов 10-15!
Автор: Владимир-Тверь (---.atc.tver.ru)
Дата: 24-05-09 04:59
Вопрос по теме? Если кто знает точно, скажите пожайлуста. Разрешение ловить на рыбинке как сказано выше с 5 июня. Я хотел уточнить, а в какой области Ярославской, Тверской или без разницы. Заранее благодарен за точный ответ.
Дата: 24-05-09 09:37
Владимир-Тверь вопрос на засыпку, посмотрел профиль,место рыбалки, собираемся с друзьями с12 по 19 июня на Селигер, в связи с этим вопрос:
- Как там с людьми в это время(много или не очень)
- Как с рыбой в принципе
Дата: 24-05-09 20:05
Я ловлю на озере Волго в районе деревни с интересным названием Лохово. Там большое сужение, ширина водоёма около 70 метров и есть течение, глубина до 10 метров. Местные называют это место трубой. Протяжение данной трубы около километра. Рыба есть всегда а рыболовов не очень много. Желаю удачи.
Автор: Бокар (---.jj-trading.ru)
Дата: 25-05-09 23:12
VA .
Волна волной,можно любую лодку убить.Первое правило на таких водоемах проверять давление в балонах,что-бы пол не гулял.Можно последний пайол поменять на фанеру,но это не панацея.Если шкура уже разбита,более длинные стрингера не помогут.
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 26-05-09 00:05
Эта лодка у меня далеко не первая и как качать я знаю, просто недоглядел конструктивный недостаток при покупке, как раз на алюминий и клюнул. Как шкуру разбить не знаю, ПВХ не тянется, да и стараюсь относиться к лодке по возможности аккуратно, перед ней у меня настоящий японский ЯМ был, родитель ямарана , вообще неубиваемая лодка. Просто конструкция пола непродумана, качай не качай половина пайола висит в воздухе, сплав, видимо АМГ мягкий, а в волну, если до берега километров 20, всеравно не выдержишь и притопишь на всю катушку, вот он и гнется от ударов
Автор: Грин (83.234.74.---)
Дата: 31-05-09 01:52
VA, ты посеял червячка в мою душу, теперь задумался: а не сдвинуть ли эти короткие стрингеры вообще до упора в транец? Конечно передний пайол останется без поддержки, основная масса груза приходится всё равно на заднюю половину лодки...( к сожалению длинных стрингеров в магазине нет). Большие волны редко встречаю...
