 Московское время 11:31:52
 Владивостокское время 18:31:52
 Печка ВАЗ 211**
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   22-05-09 21:05
Привет всем. Тут когда тёплые деньки настали, в "десятке" печка греет и не выключается. Ну электронный блок с переключателями я уже менял на заведомо исправный, оказалось не он.
Мож кто разбирал, чё там еще может быть?
Знаю только что водяного крана там нет, воздух регулируется только воздушными заслонками, двигаемыми какими-то приводами, работающими по командам электронного блока, который у меня исправный.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   22-05-09 22:20
тут взгляни Ссылка.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата:   22-05-09 22:32
Грамотные картинки.
Скорее всего это моторчик, но могут быть и другие проблемы вплоть до поломки заслонки.
Сними верхнию облицовку,которая под дворниками.
Включи зажигание, поверни регулятор температуры на мин. через несколько секунд на макс. и одновременно смотри поворачивает ли мотор тягу.(удобно делать в двоём.) Находится слева от вакумника если смотреть в моторный отсек.
С уважением, Кирилл.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Дата:   22-05-09 23:17
Спасибо, завтра разбирать бум.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Дата:   22-05-09 23:31
Чёт у меня эта ссылка не находится, только ....001.html и ....005.html и всё.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Дата:   23-05-09 00:00
попробуй отсюда Ссылка.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   24-05-09 08:44
Слабое место:квадрат оси привода заслонки,в каком положении сломается,такой воздух и дует,снимай "жабо" и добирайся до заслонки.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Автор: Crown (95.84.30.---)
Дата:   25-05-09 23:26
Если машина до 2005 г то скорее всего заслонка.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Дата:   26-05-09 14:45
Жабо - это в моторном отсеке кожух такой типа из материала мягкого? Или пластмассовая накладка, которая под дворниками между лобовиком и капотом? Машина 2005г.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Дата:   26-05-09 16:18
Это и есть жабо.
 Re: Печка ВАЗ 211**
Дата:   26-05-09 19:31
Понел.
