| Московское время 10:16:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:16:28 |
Автор: Пупкен (95.154.102.---)
Дата: 12-05-09 19:39
Хочу ставить лодку на стоянку за земле. Требуется телега - спустить лодку по слипу, поднять и что бы постояла на этой же телеге между выездами. Телегу буду дергать машиной. Есть ли какие подводные камни в изготовлении или там все просто "наливай да пей"? Из чего и как лучше делать?
заранее пасиба)
Автор: Сэмпай (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 12-05-09 23:08
Вариантов масса. Ось от короллы...дышло и пара ложементов.А, забыл-2 колеса-))...на пендосском сайте недавно разглядывал подобную кострукцию.Просто как электровеник .А лодка какая? В западной части нашей страны даже на велоколесах тележки делают-))...в общем гугля в пальцы и фсе.
Дата: 13-05-09 00:02
И для маневренности еще вот такую штуку Ссылка. и все.-)) чего только буржуины не придумают лишь бы не работать руками-))
Автор: Нырок (193.33.226.---)
Дата: 13-05-09 08:47
А транцевые колеса не рассматривал? По-моему в самый раз сотню метров по стоянке прокатить, да и на островах помогут.
Если не секрет, где нашел стоянку, сколько просят за надувнушку и как собираешься хранить в контейнере или на воздухе под тентом.
Меня уже сборка-разборка совсем достала. Тоже рассматриваю варианты... Но как-то недоверяю я оставлять небольшую, легко ранимую лодку с мотором (подъемным вручную...) под открытым небом.
Дата: 13-05-09 09:13
Нырок писал:
на островах - возможно. Только у меня между транцем и ластами ВНИЗУ наклеены от забрызгивания углы. Места для колес не остается - только нога мотора крутится. Да и телега как то понадежнее будет по слипу подниматься, везя на себе от 150 кг
> тентом.
на воздухе. пока в выборе. По ценам более точным предлагают подъехать и поговорить на месте - как понимаю торгуемы
> небом.
А я просто вижу что не асилю в сезон вешать/снимать мотор и скатывать лодку и запихивать это в машину.
Лодка - это отдых и не надо его омрачать)
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 13-05-09 09:24
Нырок писал:
В прошлом году мне посоветовали отнестись филосовски к этому процессу...
Если при сборке лодки я еще как-то настраивался на нужную волну, вспоминая, к примеру, энтузиазм Ноя и строителей пирамид, то по возвращении домой весь филосовский лад разбивался о сказ про бочку меда и ложку дегтя. Ежели еще шел дождик, способность филосовствовать напрочь пропадала и появлялась способность выразительно материться.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 13-05-09 10:34
Пупкен писал:
> телеге между выездами. Телегу буду дергать машиной. Есть ли?
Нафига делать? Есть готовая:
Звони, договоримся - 582629 Владимир
Автор: Роман Р. (---.ptcprim.ru)
Дата: 13-05-09 11:11
Есть ли проблемы с перевозкой данной конструкции по городу? Есть желание сделать. И сколько примерно стоит задняя ходовка на разборке?
Отправка отредактированного (13-05-09 11:14)
Автор: Пупкен (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 13-05-09 11:27
Роман Р. писал:
Как повезет - очень часто вижу телеги без номеров в городе.
> на разборке?
2000 балка без колес. Разборка Легион на Cнеговой - возможно есть дешевле.
Сейчас нашел колеса по 400 руб/шт с втулкой полностью. Размер 13.3" - для моих целей хватит думаю. Да и требование легкости конструкции еще никто не отменял)
Дата: 13-05-09 11:56
> LenVV писал:
> Колеса низачотные.
Зато новые :)
Дата: 13-05-09 12:00
Роман Р. писал:
Для перевозки ЛЮБОЙ конструкции по городу нужны:
2. Повторители поворотов и стоп-сигналов;
1. Регистрация в ГИБДД.
А ГИБДД самоделки не регистрирует :(
Дата: 13-05-09 12:02
LenVV писал:
Поэтому по городу все гоняют без регистрации)
Дата: 13-05-09 12:05
Я бы хотел заменить балку трубой, а на нее приварить ступицы, единственно в чем еще сомневаюсь -это ставить ли ресоры и аморты, т.к. ездить не далеко собираюсь.
Дата: 13-05-09 12:07
рессорты и амморты увеличат вес - надо думать что больше хочется - жесткости и надежности или достаточного минимализма
Дата: 13-05-09 12:56
Пупкен писал:
> LenVV писал:
- и регулярно башляют продавцам полосатых палок.
Любят оне нас, водномоторников.
Особенно тех, что выезжают с крупных стоянок - воскресенье вечером для этих [censored] самый сенокос :(
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 13-05-09 17:17
Привет,тезка.Из чего хочешь делать? (алюм.,нержавейка,чермет).
Под указанные колеса автомобильная балка будет великовата.
телега грузоподъемностью до 200 кг регистрации не подлежит в ГИБДД.
Мое частное мнение- вручную тягать данную телегу (с автомобильными колесами) в одного нереально.Можно посмотреть на Yahoo, за 450 у.е на аукционе можно купить из алюминия (разборную).Через jptrade.ru можно купить.Самому делать выгодно только из чермета.Аллюминий и нержавейка дорого.Проще купить готовую за 26-28 т.р.
Дата: 13-05-09 18:08
Привет. У меня все поменялось - скатился к примитивным транцевым колесам(после консультации с DENKILLEROM по вопросу подрезки юбок трацем-ласты) - покупать не хочу. Хочется эксперимента по самостоятельному изготовлению и сравнению ценников на получившееся в итоге. Уже купил пару колес, тех что с моего фото. Завтра буду искать по городу трубопрофиль алюминевый - буду благодарен если кто скинет координаты.
Дата: 13-05-09 18:19
Я покупал нержавейку.Если интересно - Вострецова 36 (База перед пожарной инспекцией первореченского района).Брал квадратный профиль 3,8 см с толщиной 1мм.Продают по 6 метров.Цена 1250 р за 6 метров.С более толстыми стенками есть только круглый.
Автор: ЧеГевара (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 13-05-09 18:39
.Такая вот телега из люминия для катания вручную....
Дата: 13-05-09 22:33
LenVV писал:
> Пупкен писал:
Интересная тележка....озвучте цену пожалста....если в пределах моих ожиданий да торг уместен то...-))))можно на ящик kawa_m@bk.ru есть заинтересованность....ибо лень руками самому что то делать....
Отправка отредактированного (13-05-09 22:35)
Автор: FED (---.com2com.ru)
Дата: 14-05-09 01:07
Девайс производится в Москве. Прошлой осенью за него просили 17 т.р.. Это так , для ценового ориентира.
Дата: 14-05-09 09:47
Сэмпай писал:
FED правильно написал - именно за 17 т.р. в пошлом году я ее и купил.
+ 3-е (носовое) колесо + лебедка + пересылка = вышло ок. 20.
Колеса в конце прошлого сезона новые прикупил.
Телега не новая - так что можно торговаться :))
582629 Владимир
Дата: 14-05-09 23:15
Теперича главный вопрос - как это всё на практике фунциклирует ? Сам смотрю на эту штуковину и понимаю , что 17 т.р. ни разу не дешево .. Потому как добавь ещё 10 т.р. и получишь полноценный прицеп для перевозки ПВХ или гидрика (подвеска/светохника и все дела), а начиная уже тысяч 32-х , то уже и навырост под кастрюлю сгодится. Но сдругой стороны, этот разборный ,и без регистрации в деревне вблизи водоёма можно юзать. А так как я совсем не самоделкин , хочу спросить - стоит ли овёс 17 т.р. Подскажите ,пожалуйста,какие косяки вылезли в процессе эксплуатации?
Дата: 15-05-09 11:34
FED писал:
> Теперича главный вопрос - как это всё на практике фунциклирует?
Нормально фунциклирует.
> не дешево ..
Ясен пень, 17 штук на дороге не валяюцца...
Кто б спорил? Только к 10 т.р. надо прибавить:
1. Регистрацию в ГИБДД, что само по себе тоже денег стоит (мне в позапрошлом году называли сумму в 7тыр);
2. Налог, который наверно придется платить. Или техосмотр. Или еще не знаю за что, но денег все равно захотят :(
А также учесть, что:
3. Прицеп АЛЮМИНИЕВЫЙ, и даже в собранном виде его легко можно ПОДНЯТЬ и куда-то перенести.
4. Прицеп РАЗБОРНЫЙ, и в межсезонье скромно отдыхает в уголке, не занимая много места. К месту сборки легко перевозится любым видом транспорта, вплоть до общественного (в последнем случае - или вдвоем - втроем или в несколько приемов) :0)
17 и 32 - это все-таки разница.
Первый косяк вылез на стадии изучения девайса по фотографиям.
Того переднего колеса, что вы видите на фото, не было и продавец пытался меня убедить, что оно нафиг не нужно.
Пришлось настоять, колесо приделали, взяли +1000.
Второй - не косяк, а необходимость дополнить какой-то элементарной лебедкой. И лодку затянуть в одно лицо проще, и из воды вытянуть.
Еще на стадии заказа заранее купил лебедку и попросил приложить к комплекту алюминиевую пластину - основание для лебедки.
Приложили, причем бесплатно.
Третий - телега пришла без ремней и без защитных накладок, как они это называют.
Написал, прислали.
Все выкинул.
На трубы надел сантехническую термозащиту, продается в любом сантехмагазе, закрепил водостойким "Моментом" и одноименным сантехскотчем.
Ремни купил грузовые, с системой натяжения. Не пользовался ими ни разу, при продаже телеги подарил новому владельцу.
Еще в поцессе эксплуатации порвал одно колесо, видимо за что-то зацепилось, когда вытягивал лебедкой груженую лодку.
На мой взгляд - вполне достойный девайс на достаточно гуманную цену. Сварено добротно и аккуратно, неплохо покрашено.
После сезона эксплуатации в морской воде краска нигде не облезла, только в местах под гайками (там она элементарно содралась).
Просто надо отдавать себе отчет, для каких целей нужна телега, ставить адекватные задачи и не пытаться с ней лезть на трассу.
Кстати, даже на колесах можно прочесть что-то вроде "Not for highway use" :))
Отправка отредактированного (15-05-09 11:36)
