| Московское время 11:15:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:15:11 |
Дата: 30-04-09 21:56
Племяш нахватался вирусов, решил переустановить винду на ноуте и с испугу влепил такую, которая отработала месяц и теперь требует активации у майкрософта.
Глупый вопрос чайника: как снести эту винду, если она не даёт сделать никаких операций, не даёт СД-РОМу видеть установочный диск с другой ОС, и все время рвётся в инет ?
Автор: apol (87.226.180.---)
Дата: 01-05-09 06:19
На некоторых зверьках если жимкать ф8 при загрузке,то сначала вылезает меню загрузки(откуда грузиться),потом-варианты обычный,безопасный и т.д.Можно попробовать загрузиться в безоп.режиме,удалить установленные обновления(какие удаляться),потом сделать восстановление системы из какой-нить старой точки восстановления.Может поможет,может-нет.Да,и потом откл.авт. обновление.
Отправка отредактированного (01-05-09 06:24)
Дата: 01-05-09 08:29
Да уже давно такая ломалка существует в просторах инета, под SP3 . Последнюю закачал - 12 метров. Называется activation_XP_RUS_SP3.exe. Поиском поищи по Инету. Она же и SP2 активирует.
Отправка отредактированного (01-05-09 08:31)
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 01-05-09 14:44
У меня активатор винды весит всего 2Кб (файл реестра),при добавлении каждый раз продлевает на 30 дней.
Автор: Drongo (91.203.229.---)
Дата: 04-05-09 21:31
Ну для начала тупо дать ей инет и попытку активироваться.
Как не смешно это звучит, но может прокатить.
Далее разбираться что за ноут. Обычно с ноутами лицензионная ось идет. Правда у бюджетных моделей может стоять Linux, либо вообще FreeDOS. У более менее свежих буков есть область на винте откуда можно раскатать "заводскую" ось. Но эт тоже не у всех.
Отправка отредактированного (04-05-09 21:33)
Дата: 05-05-09 03:23
Кто то грозился образ правильной винды выложить??.... :-)
Или по мылу разошлось? Тоды и мне......
Автор: Shaman (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 07-05-09 06:50
Жмен кнопель активировать, выбираем по телефону, звоним в мелкософт, получаем код активации. Во время звонка отвечаем на пару глупых вопросов на тему на скольких компах установлена активируемая копия и чето еще аналогичное.
Звонить либо с соты либо телефон должен поддерживать тоновый режим.
Обычно прокатывает
Автор: romа krsk (---.opera-mini.net)
Дата: 07-05-09 14:13
найди в яндексе программку antiwpa. решает проблему активации.после ее запуска проверь чтоб автообновление винды было отключено.
Автор: Йорик (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-05-09 08:01
WindowsR Genuine Advantage Validation Crack III.exe
Данная программа снимает вопрос о легальности ХРюши, офиса да и много чего ищо.Использовал для ХР профешинал, а то задолбала надпись при запуске что винда неправильная.
