 Московское время 07:59:50
 Владивостокское время 14:59:50
 Ремонт и покраска пластиковой лодки , подскажите пожалуйста (+)
Автор: NTR (---.dialup.mari-el.ru)
Дата:   20-07-02 22:08
Хочется отремонтировать небольшую гребную стеклопластиковую лодку , не эксплуатирующуюся несколько лет . Самой лодке лет двадцать пять-тридцать . Снаружи краска вся покрыта глубокими трещинами , такое впечатление , что колупни - и отстанет . Внутри корпуса местами , особенно у бортов , краска слезла и видна стеклоткань . Что со всем этим можно сделать ? Попытаться сначала все , что отстает , счистить ? И как потом - сразу грунт , или сначала ткань эпоксидкой пропитать ? И еще скамьи местами от бортов оторвались - чем лучше их прикрепить ? Где-то в и-нете видел статью о ремонте судов из стеклопластика , но не могу найти .
 Re: Ремонт и покраска пластиковой лодки , подскажите пожалуйста (+)
Автор: Виктор (---.primorye.ru)
Дата:   20-07-02 22:25
на этом сайте найди -лодки ,а в них ремонт лодок-кое-что подчерпнеш,
а вообше готовь турбинку,шкурки , штаклевку со стекловолокном,эпоксидку,
стеклоткань, смело обдирай старую краску на 100%, т.к шпаклевка и эпоксидка идет только на чистую поверхность- это самое основное и самое
трудоемкое. Красил пластик обыкновенной эмалью,кистью и валиком, предва-
рительно загрунтовав обыкновенной грунтовкой ,которая идет под эти эмали.
И,как говорил на форуме один товарищь,главное не сцать.Желаю удачи.
 Спасибо , статью прочитал . Остались некоторые вопросы (+)
Дата:   21-07-02 04:01
Турбинку - это в смысле металлическую щетку на дрель ? И всю краску надо снимать до стеклоткани ? А как потом грунтовать ? Если просто покрыть в один слой грунтом , то оно похоже в стеклоткань все впитается - там где облезла краска , стеклоткань выглядит такой , как бы сказать , ничем не пропитанной . Может сначала такие места эпоксидкой надо покрыть ?
И насчет крепления скамеек . Чем их все-таки грамотно крепить ?
 Re: Спасибо , статью прочитал . Остались некоторые вопросы (+)
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   21-07-02 10:43
Под турбинкой у нас на Дальнем востоке понимается высокооборотная углошлифмашина.
В средней полосе России, если я правильно понял, такой девайс называется "болгаркой".
Наверное, большинство этих машинок там болгарские.
У нас - китайские, но слово "китайка" как-то не звучит.
Облезает и трескается не краска, а гелькоут - окрашенный декоративный слой смолы.
Если держится слабо - лучше обдирать до стеклоткани (но саму стеклоткань не обдирать).
Обнажившуюся стеклоткань нужно обязательно пропитать смолой, чтобы восстановить
прочностные характеристики старого корпуса. Хорошо пропитать, придушив жабу,
чтобы структура ткани была скрыта слоем смолы, но без излишка.
Можно эпоксидной смолой, можно полиэфирной, но лучше брать марку пожиже.
А вот накладывать ли сверху гелькоут - это в принципе дело вкуса.
Зеркальный глянец имеет только декоративное значение, обычная краска также
обеспечивает гидродинамически гладкую поверхность.
Дата:   21-07-02 11:04
металлическая шетка не пойдет-краску не снимеш-обдирать до стеклоткани,
а крепить банки можно всяко разно/думаю через какие-то уголки привинчивать к корпусу/,раковины заделывай автомобильной шпаклевкой,зашкуривай и грунтуй
 Спасибо , все уяснил (-)
Дата:   21-07-02 18:34
Автор: Леха (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   25-07-02 05:06
Шкуркой № 40 задрать все проплешины, потом - замазать автомобильной шпаклевкой (лучше со стекловолокном) Потом выровнять шкуркой № 280 и покрасить из баллончика "нитрой" Лет 5 проходит. Отвечаю..
