| Московское время 07:11:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:11:19 |
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата: 08-06-11 18:46
Здравствовать желаю Всем!
Без малого год не мог вернуться к продолжению постройки. Увы, не все нам подвластно и все планы на эту зиму так и остались планами. Теперь чуть свободнее и я снова приступил к реализации идеи.
Дата: 08-06-11 18:59
Готовлю трюм к установке пайол, вентиляционные отверстия, пропитка эпоксидкой, косынки под шпигаты и т.д.
Дата: 08-06-11 19:05
Не без помощи форумчанина/товарища приобрел замечательный аккумулятор (спасибо Вовка!) Ложе ему готовлю.
Дата: 08-06-11 19:07
Вся прелесть его в том, что является и стартовым и тяговым одновременно, что позволяет использовать носовой электромотор без установки второго аккумулятора.
Дата: 08-06-11 19:09
Закрепил топливный бак. Достаточно безхитростно. Он и так как влитой сидит, а теперь вообще...
Дата: 08-06-11 19:11
Шпигаты установлены и соеденены. Кокпит становиться отливным. Пусть и без приставки само...
Жизнь продолжается!
Дата: 09-06-11 17:08
Изолировал аккумуляторный отсек от бензобака. От греха.
Врезал выключатель массы. Основная проводка пойдет 16 кв.мм. под пайолами.
Дата: 09-06-11 17:12
Накрыл фанерой кормовые рундуки. Теперь отбортовка потом крышки и вуаля. Купил очень приятные "прищепки" Забрал все, что были. 30 руб/шт.- а время экономят весьма здорово.
Дата: 16-06-11 18:04
Это пока "заготовки", над которыми еще предстоит работать. Для основания взял пластиковые стадионные сидения.
Дата: 16-06-11 18:21
Дошла очередь до носовой площадки. Там тоже будет "база" для возможности переустановки пассажирского кресла.
Дата: 16-06-11 19:19
Можно, Петь, и с подогревом.:)) Сидушки получаются архиудобные для посадки. Это моя больная поясница сразу определяет. Цвета будут другие, синий с белым из морского винила. Материалы сидения воды не бояться. Короче, АЙС!
Автор: BOBKA (188.123.240.---)
Дата: 22-06-11 08:25
gringool писал:
> Жизнь продолжается!
Нее, Андрюх, немного не так, вот как точнее:
И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
Автор: Fenikovich (---.karelia.ru)
Дата: 22-06-11 14:28
Андрей думается что под сливными трубками будет рассадник грязи.
Трубки нужно либо выкинуть, либо проливать компаундом/шпаклёвкой
Дата: 22-06-11 15:22
Привет Николай.
Пластиковые трубы имеешь ввиду? Если их, то под ними залит герметик, на фото видно, черный.
Дата: 23-06-11 03:22
gringool писал:
> Привет дружище!
> Двигаешься, смотрю. Ай молодца!
Да, Андрюх, надо же что-нибудь сотворить под подогнаный тобой красавец-мотор :) Но уж больно медленно дела мои продвигаются (от тебя чтоль заразился :))) Что-то другие дела отвлекают.
Кстати, вопрос к сообществу: Чем изнутри корпус покрыть? Что-то эпоксидка у меня доверия не вызывает, появляются со временем в ней микропоры.
Автор: Белый Дом (из дому) (62.64.24.---)
Дата: 23-06-11 04:15
Я уж запереживал, куда думаю Андрюха пропал! :)
Ну, у Тебя все гипер-технологично!
Красота! :)
з.ы.
Смотрю на вас вот и думаю - снова этим занятся, штоли??? :)
Автор: gringool (---.83.132.255.spark-ryazan.ru)
Дата: 23-06-11 05:43
BOBKA писал:
> ней микропоры.
От меня, от меня... Но! Медленно-это ничего, лишь бы двигались. У меня почти год вообще стояли.
Я под пайолами эталом все "залил". А вот борта изнутри решил тексом пройти. Первую лодку из строительной фанеры внутри всю тексом пропитал, жива и здорова. А?
Дата: 23-06-11 05:47
Белый Дом (из дому) писал:
> Красота! :)
> з.ы.
Здорова! Вернулся, вернулся...
А давай, займись. Дело то хорошее.
Дата: 04-08-11 15:55
Грингул. Одно на заметку - оцени заранее вес и габарит в целях передвижения по суше.
Мы по весу хороши вот, да столкнулись с проблемой габарита. Итог - эпопея замены прицепа тянется резиной....
Удачи.
Дата: 10-08-11 16:30
Продолжаю потихоньку. Пока вожусь с консолями примеряя и вымеряя по сорок раз. Одновременно изготавливаю и клею комингсы кормовых рундуков. Много мелких деталей-огромное количество времени.
Дата: 25-08-11 18:39
Возня с консолями погрузила меня в состояние: "много время-мало видно результат". Эти бесконечные примерки и подгонки уже утомили.
Дата: 25-08-11 18:43
Примерка рулевого редуктора и троса. Очень тяжело вращается даже при отстегнутом моторе. Отдельно редуктор-легко, трос тоже... Пока не понял причины.
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата: 25-08-11 20:44
Все хорошо, но!
Когда будешь лететь по водной глади, при такой высоте кресел, будет ОЧЕНЬ стремно, "булки" выше уровня борта находятся. Постоянное ощущение что сейчас вывалишься, особенно при маневрах.
Дата: 25-08-11 20:54
Согласен, высоковато. Это я уже стойки обрезал, сколько смог. Да и ниже сидеть уже не очень удобно. Поставлю стекла, там посмотрю. Еще релинг будет.
