 Московское время 20:21:08
 Владивостокское время 03:21:08
 У кого есть чертежик с размерами этой штуковины?
Автор: Иван-42 (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   24-08-11 20:06
Вот она!
Видел ролик "Сброс Южанки" охренеть как просто и легко.
Хочу себе замутить. Правда вес на корме: ВАЗ 2108+ водомет 60кг.
Терзают сомнения, выдержит ли данная конструкция?
Советы в студию плиз!
 Re: У кого есть чертежик с размерами этой штуковины?
Еще фото.
Дата:   24-08-11 20:07
Еще.
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата:   24-08-11 21:44
что-то не могу скинуть
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-08-11 22:27
Так и без чертежей понятно. Тема зачетная, подъем
Автор: Броядигн (с работы) (---.ntsmail.ru)
Дата:   24-08-11 23:19
Мне то же эта штуковина понравилась. Я даже ее автору писал в личку. Меня интересовал вопрос где взять такой винт и втулку. Говорит, что это от какого-то вентеля сантехнического (заслонки, которые используются в системах водопроводов). Подскажите где сие можно надыбать! Я думал к сантехникам в жкх подойти и взять какую-гибудь убитую, но пока не ходил. Може еще мысли есть?
Все остальное понятно без чертежа:
диаметр осей под ролики определяется по внутреннему диаметру в роликах. Расстояние между пластинами определяется ращмерами профиля из которого сделан прицеп.
Еще гложит лично меня вопрос - а выдержит ли моя задняя поперечина прицепа из профиля 60х40х3 вес моего судна (500 кг с мотром).
Дело в том, что прицеп самодельный, поперечины не гнулись, а надрезались - вырезалалась косынка, сгибалась труба и сваривались.
Вот и думаю, не офигеет ли одна поперечина когда я этот ролик подниму так, что бы оторвать зад лодки от ложементов.
Кто что думает, выскажете мнение.
Автор: Andrey-756 (---.ptcomm.ru)
Дата:   25-08-11 02:29
Вставлю свои пять копеек,у меня прицеп Ступинский,за основу взята данная конструкция спасибо автору,я вместо винта приспособил ромбический домкрат,сделал под кормой и в середине,прицеп загоняю максимум до ступиц,лодка 230 мотор 100,ролики резиновые полное г на ставить полиуретан,а так все супер.
Дата:   25-08-11 11:00
А чем плохи резиновые ролики? У нас в магазине лежат по 450 руб штука.
Дата:   25-08-11 12:38
На первом подъемным ролике резину прогрызло до втулки за 6 раз слипования, в какой теме обсуждалась данная проблема.
Дата:   25-08-11 13:31
попутка вставить фото
Дата:   25-08-11 13:32
фото 2
Дата:   25-08-11 13:33
фото 3
Дата:   25-08-11 13:37
На фото 3 верхний ролик весь изгрызан,вся конструкция делалась из того что было в гараже.
Дата:   25-08-11 14:36
Андрей! Класс!
Конструкция понравилась. Можно все на коленке сделать. Молодец!
Дата:   25-08-11 14:39
Сообщи расстояние между осями роликов, плиз!
Дата:   25-08-11 14:49
На снимке видно второй ролик на передней балке прицепа, он то-же приподнимается?
Дата:   25-08-11 19:40
Не на передней а на средней балке фото 1,фото 2 и 3 задняя балка,на переднюю балку ничего ненадо,ручку домкрата сделал длинной подъем сбоку,растояние между осями померию на днях,диаметр осей 17мм.
Дата:   27-08-11 02:12
Померил растояние между осями 270мм.
Дата:   31-08-11 17:12
Андрей! писал в личку, но видимо почта не проходит.
Будь добр, сообщи размеры торцевой части опорной пластины на которую крепится домкрат подъема. У меня трейлер так же имеет V-образные формы балок. Остальное додумаю сам.
Дата:   01-09-11 16:55
Подниму тему.
Может у кого есть размеры?
Автор: GenRen (85.26.184.---)
Дата:   01-09-11 20:21
А мне вот такой подъем ролика понравился.
Дата:   01-09-11 20:24
Через коромысло тяга под прицепом, на дышле рычаг ручника.
Автор: Andrey-756 (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-11 12:56
Иван почта работает,на днях померию,все делалось на глазок ширина домкрата плюс пара сантиметров,высота ширина балки пллюс 5-6 см. чтоб болты уместились.
Дата:   02-09-11 13:03
GenRen к домкрату на корме прикладываю приличное усилие,у меня мерк50 он под сотню весит,есть ли инфа что хозяин данного прицепа поднимает.
Дата:   02-09-11 14:37
Вот прикупил...
Дата:   02-09-11 14:38
Попытка изобразить чертежик...
Дата:   02-09-11 14:40
Второй...
Дата:   02-09-11 14:41
Еще один.
Подскажите, из деталей, может что не увидел?
Дата:   02-09-11 14:44
Хочу вот такой смастырить.
Автор: костоправ (---.opera-mini.net)
Дата:   02-09-11 15:08
Себе сделал вот так:
Дата:   02-09-11 15:13
Ролик опущен
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   02-09-11 15:14
костоправ
........Себе сделал вот так:
Коллега!
Весчь!
Подоробней, пожалуйста!
Дата:   02-09-11 15:18
Когда делал прицеп,задался целью сделать спуск лодки легким.
Дата:   02-09-11 15:23
Перелопатил форум,в вариантах,которые увидел,надо было или подлазить под прицеп и крутить домкрат,что не всегда удобно,или делать какие то еще лишние телодвижения.А тут рычаг поднял,лодка скатывается.
Дата:   02-09-11 15:27
Лодка лежит.
Дата:   02-09-11 15:31
Приподнята на ролике и в одно лицо легко сталкивается в воду.Приходилось затаскивать буквально с земли лебедкой легко.
Автор: крот (---.westcall.net)
Дата:   02-09-11 15:36
А я вот так :
1
Дата:   02-09-11 15:37
вот 2
Дата:   02-09-11 15:38
а вот 3
Автор: джигит (213.87.120.---)
Дата:   02-09-11 18:32
Иван-42 писал:
> Вот прикупил...
А ролики от чего подобрали?
Дата:   02-09-11 18:58
в мотолодочном магазине продавался. Правла 1 шт. Вторую точить надо, как советуют со второпласта.
Автор: GenRen (85.26.186.---)
Дата:   02-09-11 19:35
Andrey-756 писал:
> прицепа поднимает.
Жаль по ссылке его видео уже нет. Одной рукой корабль свой спускал. Только у него на дышле просто рычаг, в верхнем положении не фиксировался. От рычага поднимаются два ролика на корме и килевой посередине. Лодка сама скатывалась.
Дата:   02-09-11 23:13
Иван,ось под ролик 17 а диаметр отверстий в уголке 14,длина оси в17 длина ролика плюс 2мм в 14 с двух сторон толщина уголга плюс резьба под гайки,между уголками еще один уголок в который упирается домкрат,продольные уголки 50*50,поперечный 25 (прогнулся буду менять или кнему что нибудь приварю),попробую на днях нарисовать и выложить ,сейчас некогда ,потерпи.
Автор: GenRen (---.72.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-09-11 03:16
Тоже не знаю какую ось в ролик засунуть. Диаметр 17мм. Нашел болт, но он 14мм. Из сырца прутка не хочется. Втулку наверно проставлю.
Автор: ЮрАн (---.187.35-125.xdsl.ab.ru)
Дата:   03-09-11 03:37
У Костоправа само круть.
Браво.
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-09-11 03:55
В 2004 г. видел подобную конструкцию ( с эксцентриками для поднимания) на роликах из капролона, только более массивную, вместо одного ролика стояла лыжа с 3-мя.
Дата:   03-09-11 04:11
GenRen я ось точил,а так нижняя ось нивского рычага помоему на 16,или как ты сказал втулить,извеняюсь что на ты.
Дата:   03-09-11 04:27
На моём ранешнем прицепе делал с эксцентриком,на нынешнем просто вынес ролик слегка назад. Нос приподнял,лодка от ложементов отошла,можно скатывать. Всё просто,никаких механизмов, простой принцип плеча.
Дата:   03-09-11 04:33
Наверно это она? (Андрей, мы не эстеты. На Вы будем по просьбе.) ;)
Дата:   03-09-11 04:39
ЮрАн писал:
Жаль, что плюсомета нет. Браво! +++
Автор: костоправ (195.34.236.---)
Дата:   05-09-11 21:02
Алдан14 писал:
((Коллега!
Весчь!
Подоробней, пожалуйста!))
Механизм подъема сделал из дверной петли Ауди 80,здесь ролик опущен.
Дата:   05-09-11 21:04
Другой ракурс.Есть регулировка высоты подъема.
Дата:   05-09-11 21:08
Ролик поднят и сам фиксируется за счет прохождения верхней мертвой точки.
Дата:   05-09-11 21:14
С другой стороны.
Дата:   07-09-11 03:38
Чтото не прошло моё соощение,попытка 2,нижняя полка 110мм,вертикальная 140мм,ширина зависит от ролика чуть меньше длины ролика,основная цель не варить ничего к прицпу так как он оцинкованный чтобы небыло лишней ржавчины,через месяцок постараюсь выложить подробные отчеты по прицепу и по лодке,да еще сделал усы когда прицеп глубоко.
Дата:   08-09-11 14:17
Андрей!
Ждем отчеты!
Не теряйся.
Дата:   03-10-11 08:48
Добавлю фоток.
Дата:   03-10-11 08:50
Вторая
Дата:   03-10-11 08:51
Третья
Четвертая
Пятая
Дата:   03-10-11 08:52
Шестая
Седьмая
Автор: Касаткин (---.domashka.kiev.ua)
Дата:   03-10-11 15:38
Броядигн (с работы) писал:
Винт от задвижки Ду=100 - Ду=250
Автор: СанСэй (217.118.83.---)
Дата:   22-11-11 09:59
Для меня данная тема на злобу дня. Имею двуосный грузовой прицеп Тонар, за зиму постараюсь модернизировать его для перевозки кастрюли используя некоторые мысли от сюда. Кстати, а кто нить имеет двуосный грузовой прицеп Тонар и кто как его усовершенствовал? Или создать отдельную тему по данному вопросу?
