| Московское время 06:35:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:35:41 |
Автор: nik99 (85.26.232.---)
Дата: 24-08-11 14:36
Короче мотор меркурий 15 2-так достался в разобранном виде все собрал ,завел а вода из контрольки не бежит,поставил новую крыльчатку ,попробывал дрелью бежит,продул систему,все поставил вода не бежит,где искать проблему,мотору 4 года
Дата: 24-08-11 15:46
Сейчас снял холодильник на моторе вода туда поступает,разобрал термостат а там вода не идет на работающем моторе
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-08-11 15:50
Старая крыльчатка в каком виде была???.... Если в разваленном,то ищи кусок резины от неё где нибудь в канале охлаждения....
Дата: 24-08-11 16:00
Сейчас снял термостат ,завел мотор ,газанул и вода немного побежала но на холостых ее нет,старая крыльчатка не рваная
Дата: 24-08-11 16:02
Может я неправильно установил крыльчатку,и ей не хватает давления на холостых
Дата: 24-08-11 16:07
Говоришь что пробовал крутить дрелью,раз качает-значит правильно..... Смотри/думай не накосячил ли при сборке.... Как там на Мерке устроено я не знаю,возможно водяная трубка на место не встала или что то с уплотнением....
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.232.---)
Дата: 24-08-11 16:13
А вы в курсе что вода на МЕ15М начинает идти только после прогрева и открытия термостата??? Может в том вся проблема?
З.Ы. Крыльчатку менял на своем после девяти лет использования мотора и.... лежит сейчас как запасная))))))
Дата: 24-08-11 16:22
Да и еще одна фигня вылезает,когда крыльчатку снимаю у нее лопости стоят по разному
Дата: 24-08-11 16:24
nik99 писал:
Опиши какой износ корпуса и что значит лопости по разному???
Дата: 24-08-11 16:27
Трубка на месте а вот прокладка старая и раньше дым шел из контрольки а как промазал герметиком пар валит и вода бежит на больших оборотах
Дата: 24-08-11 16:33
Зеркало в норме ,вот только одну резинку не поставил на трубке приема воды может в ней дело ,воздух прохватывает
nik99 писал:
> 4лопости в одну сторону а другие в другую
Одно из двух-или собрал неправильно (завернул лопасти не в ту сторону),либо завернул уже опосля,крутя дрелью не туда....
Дата: 24-08-11 16:35
Какой контрольки??? Трубки от куда идет вода из термостата наружу???
Походу менять прокладку под голову на новую и дело наладится. Прокладка стоит в районе 200-250 руб. Правда продают комплектом. Хотя в Самаре находил и по отдельности.
...Резинки нужно все ставить. Как так не поставил??? Забыл? И что тогда хотим???
Когда опускаешь корпус помпы(лепестки мажешь?) обязательно крутим по часовой. И больше направление вращения не меняем.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 24-08-11 17:03
Чувааааааак? Лопасти в разные стороны... А ты шпонку не забыл случаем поставить?
Дата: 24-08-11 17:32
Завоздушивает систему твою выхлопом. Либо на входе(где резинку забыл поставить), либо и скорее всего по прокладке головы и проставки дейдвуда.
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата: 24-08-11 17:47
а понятно , дрель газов не даёт , а когда заводишь мотор выхлоп делает пузырь вокруг трубки приёмной, а резиновый уплотнитель недаёт этому ,повидему и напор маленький
Автор: nik99 (---.opera-mini.net)
Дата: 24-08-11 20:23
Я счастлив,мотор заработал,и причина вот в этом уплотнителе на приемной трубке номер ее по кат.26-33613 она не дает проникать внутрь помпы отработанным газам,тем самым давление помпы возрастат,если ее нет давление понижается,прошу меня не обвенять,мотор принесли разобранным в коробке,огромное спасибо всем кто помогал, пойду пивка глатну
Дата: 24-08-11 20:27
И что? На Привете например нормальная такая тема была - крылчатка на валу сидит - от руки непровернешь. А на воде мухой проворачивается. Тоже самое на Вихре, если вместо шпонки из ролика подшипника использовать из гвоздя. На определенных оборотах проворачивает. И вода идет до тех пор поа есть определенные обороты и давит через забор с хобота. Чуть сбросил - пися. А на редукторе с передним забором сразу закипаем.
Ну короче посмотри. Хуже не будет. Лопасти при работе крыльчатки развернутся сами в нужную сторону на первой же прогазовке.
