| Московское время 23:19:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:20 |
Автор: Артюха (83.149.38.---)
Дата: 16-08-11 21:39
Поймал на Пуре меляка, после этого начал подергиваться и сбрасывать газ, восновном по волне!!( Тоха30, Обь3)
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата: 16-08-11 22:23
Отпусти меляка, не таскай его по волнам!!!
Автор: LISnik (---.opera-mini.net)
Дата: 18-08-11 02:41
Поподробнее бы узнать о проблеме. Как подёргивание зависит от оборотов? Непроизвольный сброс газа совпадает с "подёргиванием"?
Автор: Артюха (---.opera-mini.net)
Дата: 18-08-11 05:26
Подергивание на полном газу, сброс газа произвольно, не зависит от подёргивания. Последнии 10-15% газа на ручке не влияют на скорость, только увеличевается рев(Может в этом случае стоит поставить вместо 13-го 15-винт ??? )!!!
Автор: Юрич (212.220.198.---)
Дата: 18-08-11 19:49
Посмотрите винт, если лопасти загнуло, то возможны прохваты, соответственно-отсечка.
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата: 19-08-11 14:42
понимай так:
на полных оборотах из контрольного отверстия - течёт вода под давлением или идёт пар?
Автор: Dizel-1 (178.45.32.---)
Дата: 21-08-11 15:07
Может на меляке демпфер винта провернуло,вот и не держит на полных теперь.Было у знакомого похожее,посоветовал сменить винт-помогло.
Дата: 24-08-11 04:08
опустил мотор по трансу на1см дергать вроде перестало но похоже потеря скорости точно определить немогу обещали дать навигатор определю точней своего пока нет после покупки тохи напряг с деньгами
