 Московское время 06:45:41
 Владивостокское время 13:45:41
 Свет на ветерке
Автор: 1 (Енотаевка)1 (178.35.209.---)
Дата:   24-08-11 02:50
УВ Форумчане не могли бы вы подсказать как на ветерке можно сделать свет, и что для этого надо.
 Re: Свет на ветерке
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-08-11 03:35
Рис. 4. Схема системы зажигания и освещения. Ветерка-8
1—основание магдино; 2—катушки зажигания; 3—плата; 4—конденсаторы; 5—трансформаторы; 6—свечи зажигания; 7—наконечники; 8—лампа накаливания; 9—провод освещения; 10—катушка освещения; М-метка (риска) для установки угла опережения зажигания; В—винт ограничения поворота основания магдино; Г—гайка.
Обозначение цвета проводов: Б—белый; Ж—желтый; 3—зеленый; К—красный; Кч—коричневый; С—синий; Ч—черный.
Незнаю поможет или нет
 Re: Свет на ветерке
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-08-11 03:38
Вот с этой катушки можешь взять ;30 ватт ,на лампочку ,НО.....,без регулятора напряжения (с диодн. мостом есстес..но),будет очень здорово зависеть от оборотов!!!
Так что ,забей и возьми акб на 12Вх7А ,и будет те счастье!
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 03:42
А почему от панели отходит 3 провода 2 на зажигание а 3-тий куда относится
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 03:44
Проверьте наличие катушки освещения №10 на схеме. Если есть, опредилите выходной провод с неё для освещения №9 на схеме.
Далее всё от задач которые вы хотите решить. Обозначте их, обсудим.
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 03:45
Все это имеется
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 03:48
Что еще нужно
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 03:52
1 (Енотаевка)1 писал:
> Что еще нужно
Как минимум диодный мост влупить.
А задача какая?
 Re: Свет на ветерке
Автор: лодочник217 (---.100.41.46.donpac.ru)
Дата:   24-08-11 03:58
с зажигалки выходит белый провод
это + а минус надо взять с провода №3
хорошо горит диодная лампочка или со скутера на 30ват
чтобы не мигала при малых оборотах надо поставить кондёр
 Re: Свет на ветерке
Автор: Василич 12 (---.9.pppoe.mari-el.ru)
что-бы был свет нужны лампочки но не менее 30W.
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 04:35
-------- Василич 12
катушка максимум выдаёт 30, если поставить больше сгорит обмотка.
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 04:51
Если меньше 30w то лампочки оперегорят от перенапряжения.
 Re: Свет на ветерке
Дата:   24-08-11 05:16
----Василич 12
на 55w уже от катушки не светят
------Если меньше 30w то лампочки оперегорят от перенапряжения.
от какого перенгапрежения
 Re: Свет на ветерке
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   24-08-11 05:28
Во первых-на кой для питания лампочки диодный мост и вааще постоянное напряжение? Она прекрасно и от переменки горит...
Во вторых-на первой схеме ясно видно что на лампочку идёт белый провод с осветительной катушки,какой же там плюс???...
В третьих-конструкция такого генератора такова что если взять лампу мощнее 30 ватт-она ничерта не будет светить,а если меньше 30-сгорит нафиг на больших оборотах....
 Re: Свет на ветерке
Автор: Владимир Фомин (213.170.98.---)
Дата:   24-08-11 19:20
В свое время пользовал на В-8м самодельную фару-искатель с автомобильной лампой (в мопедную фару втиснул автомобильную лампу на 21Ватт) на малых оборотах еле тлела красным цветом, на полных - светила как электричка, но не перегорала, а пользовался часто и по долгу (по узкой речке ночью возвращаться без света очково).
 Re: Свет на ветерке
Автор: Пузырь с КПК (---.spbmts.ru)
Дата:   24-08-11 20:10
Самое правильное будет отсоединить от массы чёрный провод, идущий от катушки освещения, вывести его вместе с белым, подключить диодный мост, конденсатор и регулятор напряжения.Регулятор напряжения можно собрать по параллельным схемам, которые здесь обсуждались многократно, а можно (учитывая ограниченную мощность катушки) сделать всего из 2-х элементов - микросхемы типа КРЕН8В и мощного транзистора с коллекторным током от 5А.У меня такой РР на МБ-23 прекрасно работал.
