| Московское время 05:48:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:48:41 |
Автор: DrMuller (46.138.183.---)
Дата: 24-08-11 03:07
Доброго всем времени суток.
Подскажите, кто имел опыт буксировки лыжников, ватрушек, таблеток и т. д. на данной лодке? Будет ли она тянуть указанный груз с мотором 25 л. с.?
Заранее спасибо за ответы.
Дата: 24-08-11 03:22
zinger.in писал:
> Ватрушку без вопросов, лыжника только если ребёнка.
Даже с грузовым винтом?
Автор: Зуек (80.234.31.---)
Дата: 24-08-11 03:39
Лыжника до 60 кг легко. Конечно без особых изысков. Лыжи "волна" служили с 74 по 97 г. с комплектом крым и В25
Дата: 24-08-11 04:19
Зуек писал:
А 80 кг?
Автор: Alexsims (95.72.137.---)
Дата: 24-08-11 05:25
Если опыт есть, потянет и 90 кг... Но это предел, и от состояния мотора зависит...
з.ы. Было дело, лето катался за казаном-1 без булей, с вихрем-25. Тяжеловато, но вытягивал. Вес 89 кг, лодка пустая!
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата: 24-08-11 06:52
Катались на МКМ и на ватрушке и на лыжах на 25-ке - нормально все. На 11-м Ямаховском винте вытаскивает и 90 кг, правда тяжеловато, а 65 как пушинку. Но лодка медленнее Южанки, из-за отгиба днища, постоянно роет носом. На поворотах особенно когда лыжник стремится уйти наружу - прохваты.
Автор: MosKall (---.nwgsm.ru)
Дата: 24-08-11 13:41
Обь-1 с Нептун-23 вес лыжника 90, лыжи старые деревянные.
Выходил очень тяжело, только за счет опыта.
Если вес поменьше, думаю вытянет без проблем.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-08-11 15:50
казанка без булей + привет22винт грузовой лыжи фанерные советские дельфин 70-80кг из воды влёгкую делал так малым газом как лыжник потащится соберётся и резко по газам до упора и норома в детстве за в-8м катались 40 кг вытягивает лыжи из доски 15*150мм*1200 с прибитыми к ним обрезанными резиновыми сапогами
Автор: Alexsims (95.73.77.---)
Дата: 24-08-11 23:08
Круто, за в-8...))))
Автор: ЮрАн (---.187.52-42.xdsl.ab.ru)
Дата: 25-08-11 00:02
Недавно встал на лыжи с носа резинки, ваще кайфово.
И сам сухой, и мотору не в напряг.
Буксировщик чуть потянул за собой,потом газ и я на ногах. Кайф.
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 25-08-11 02:26
ЮрАн писал:
> есть видео с таким стартом,не знаю как выложить.
Выложи на Ю туб, а сюда ссылку дай...
Моя Ока-4 с Н-23 умелого лыжника в 70 кг - с напрягом, но уверенно, 110 - не вытащил, но там килеватость 14 гр., а МКМ плоская, ей легче будет.
Автор: andrei 821 (---.12.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 25-08-11 05:38
на МКМ под Тохой-18 таскал сына(80 кг.)на старых,деревянных лыжах...скорость,конечно не ахти-30км/ч. но все таки таскал...
