 Московское время 06:57:38
 Владивостокское время 13:57:38
 Какой мотор поставить на прогресс
Автор: max.putnik (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   24-08-11 02:18
Доброго Времени!
Прошу совета!
Достался почти даром Прогресс 2М в оч. хор сост. заклепки на месте не течет и т.д.
Вопрос такого рода: Какой ПЛМ имеет смысл поставить?Мощьность и Тактность и т.д.
Задачи: нечастые выезды на рыбалку и прогулки.Нагрузка 2-3 чел. и снасти палатка и.т.д. в расчете на один два дня.
Критерий Стоимость -Эффективность.Бюжет до 70 тыр.
С уваж Макс.
 Re: Какой мотор поставить на прогресс
Автор: Жираф Подмосковье. (95.72.24.---)
Дата:   24-08-11 02:59
max.putnik писал:
> Доброго Времени!
> Прошу совета!
> Тактность и т.д.
> С уваж Макс.
Любую 2-х тактную тридцатку. За твои деньги, естественно, б/у.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата:   24-08-11 03:45
Сороковка была бы в самый раз, но с таким бюджетом только 80-х годов.
Автор: lednic606 (85.26.234.---)
Дата:   24-08-11 03:49
Вот для информации(дёшево и сердито)Тоха-18 на Прог-2 в "Финском",обычно 3 чела... . Вот так :))) (хотел ссыль на темку кинуть,а меня "спамером обзывают" мля) :-) .
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   24-08-11 04:21
Три дня назад тут была точно такая же тема
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=986882&t=986882
Автор: Borz (94.245.156.---)
Дата:   24-08-11 12:53
max.putnik у тебя же есть нептун-23, за чем тебе старый мотор за 70 тыс? Поезди еще сезон, тем более он уже заканчивается да поднакопи на 40 новую еще 70 тыс, и будет тебе счастье. Насчет тактности у тебя и выбора вроде нет с твоим бюджетом, только 2-х тактный, тем более нечастые выезды. Насчет мощности, на проге разрешено до 30 л.с , но если ты уверен что в ГИМСе вашем зарегают 40 на прог, то бери только 40.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   24-08-11 15:20
Я тут видел как мужик на амуре прыгает по ровной воде. Эт да-а-а-а ))
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата:   24-08-11 16:08
У меня на П2 висит Я 30 2 Т, достаточно для любой разумной загрузки. При полном газе расход 10 литров в час, скорость 40 км/ч, на 40-ке будет ощутимо больше. Сосед по базе по причине клина двигателя на своем Амуре снял с ПВХшки 15-ти сильный моторчик, и на П2 дежурный его повесил. В двоем с вещами спокойно глиссирует, конечно скорость километров 25 получается, но глисс присутсвует. П 2 - лодка, созданная для того, чтобы при минимальной энерговооруженности выводить на глисс максимальные веса. Не гонитесь за высокой мощьностью, 30-ка это максимум, можно и 20-25, вполне прилично все будет ходить.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   24-08-11 17:08
В идеале найти 2Т Джонсон 25 или 30. А так любую тридцатку. 40 конечно гораздо лучше. Но не факт, что удасться зарегистрировать.
И не ставь туда новомодное рулевое. Даже не тридцатке есть шанс кувыркнуться с волны из-за тупой рулёвки. Оставь штуртросы.
Автор: ЭдикЧе (77.240.155.---)
Дата:   24-08-11 17:27
Сергей Самара а на каком винте такая скорость получается?
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   24-08-11 18:34
На Раскал 13-м при 5200, 41 км с загрузкой 250 кг, на 11-м раскале 40 при 5600, загрузка та же. Тест делал неделю назад.
