| Московское время 07:59:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:59:47 |
Автор: ЭСБ (---.rstspb.ru)
Дата: 23-08-11 17:31
Может подскажет кто, можно ли на этой колонке двигаться в мелководном режиме, типа как на подвеснике, естественно чтобы вдозаборники из воды не выходили? И какой люфт допустим в самой колонке (не на винте) и допустим ли вообще? А то информация поступила, что якобы при наклоне более 10-13 гр. даже на холостом низзя, даже заводить низзя. Так ли это?
Автор: baltiec (89.163.51.---)
Дата: 23-08-11 18:23
Заводить нельзя в транспортном положении . в мелководном можно.
Угол не помню , но он ограничен концевиками.
первое отключение вершина мелководного режима ,(при повторном нажатии) второе отключение вершина транспортного положения. при заводке в этом положении на скорости разрывает кардан.
люфт в колонке допустим в разумных приделах.
Автор: Вадим Малов (---.opera-mini.net)
Дата: 23-08-11 19:08
Да все правильно написали.
Катер в отличии от мотолодки, по мелкой воде юзать проблемно.
Ищи глубокую акваторию.
Дата: 23-08-11 19:25
Если я правильно понял, то вполне можно идя малым ходом, максимально поднять колонку для прохождения мелководья. Так? Т.е. 10-13 градусов ограничение - это неправда?
Дата: 23-08-11 19:43
Ты ничего не понял, колонку при работающем двигателе поднимать можно только на эти градусы, по прибору это примерно половина чуть меньше.
Дата: 23-08-11 20:19
Вадим Малов писал:
> чуть меньше.
10-13 это не мелководный режим, а рабочий диапазон трима на ходу, насколько я понимаю, мелководьем тут и не пахнет.
По другому спрошу, на 30 гр. я могу отклонить работающую колонку или нет? Чем грозит?
Может показаться, что туплю, но просто хороший знакомый эксплуатирует 17-й байлайнер с 3л. Мерком и такой колонкой. В таком режиме, как я спрашиваю, лодка эксплуатировалась неоднократно, пока работает и вроде ничего не сломалось. Но есть легкий люфт в колонке, связанные это вещи или нет? В сверси сказали про 10-13 гр. В связи с чем и вопрос возник.
Дата: 23-08-11 21:07
поднимать и ходить можешь до первого автоматического отключения подъема, в градусах не знаю но винт практически находится в самом верхнем слое воды, выше киля корпуса.
В этом случае плохая управляемость катером.
Еще выше поднять сможешь только при повторном включении отдельным тумблером(это и есть транспортировочное положение , используется только при перевозке катера. заводить мотор категорически нельзя)
Люфт самой колонки в гориз. или верт. положении с этим не связан.
