 Московское время 06:35:02
 Владивостокское время 13:35:02
 Гидропоъем через раз работает.Нужна помощь
Автор: Shadowfire.Макс (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   22-08-11 14:06
Мотор Тохатсу 90, гидроподъем срабатывает практически через раз, моторчик жужжит но подъем и опускание все реже. Мотор с морской воды и ручное опускание и подъем не работает.Могу встрять.Возникает ощущение что нет жидкости в гидравлике, как проверить ее уровень и как и куда ее заливать,и что за жидкость нужна? Помогите советом кто может...
 Re: Гидропоъем через раз работает.Нужна помощь
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   22-08-11 15:03
Жидкость - автомобильное трансмиссионное масло для АКП.
Заливать в верхнее отверстие "всклень" при поднятом в крайнее верхнее положение мотора. Рекомендую проверить напряжение, подаваемое с реле тримма на эл. мотор - возможно из-за коррозии/окисления до него просто не доходит 12 В. Жужжать он будет, а на подъём сил уже не хватает.
Удачи.
Дата:   22-08-11 15:56
Я бы снял гидроподъем полностью и свозил бы в ремонт, пусть все проверят, прокачают и за одно болт ручного хода поменяют, а так точно встрянешь когда-нибудь.
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата:   22-08-11 17:15
жижа = "Декстрон 2".
Доливать пока не польется из залевной горловины (доливать советую при выдвинутых всех штоках (то есть когда двигатель полностью поднят!!!).
А сли не поможет, звони 8 916 17 004 17
Дата:   23-08-11 18:32
А заливная горловина это крышечка с разъемом под крест?
Автор: Вадим Малов (---.opera-mini.net)
Дата:   23-08-11 19:04
Моторчег, скоро умрет совсем(на подьемнике).
