Автор: Zigg (195.42.96.---)
Дата: 23-08-11 17:05
появился какой-то странный булькающий звук. не зависит от оборотов и не замещает основной шум. резко выскакивает при перекладке румпеля (причем больше влево почему-то), или при выходе на глисс, либо при переходе из области спокойной воды на волну. думал на кавитацию или выхлоп выскакивает, но плита под водой, да и звук не пропадает он при опускании лодки в водоизмещающее, но убирается чуть покурутив румпелем туда сюда. думал на неверный угол трима, но тоже изменял, как и тасовал загрузку - пофиг. обороты не прыгают, винт не завоздушивается
а звук громкий и неприятный
