 Московское время 16:48:04
 Владивостокское время 23:48:04
 Вопрос знатокам китайских моторов
Автор: Скиф (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-08-11 05:21
Ходят слухи, что HDX T 2.5 BMS и HDX T 3.6 BMS на самом деле один мотор, но мощность первого ограничена дросселирующей шайбой.
Это правда?
Можно ли её убрать?
HDX T 2.5 BMS и Hondex T 2.5 BMS идентичны или имеют отличия?
 Re: Вопрос знатокам китайских моторов
Автор: vova ektb (---.226.55.53-FTTB.planeta.tc)
Дата:   19-08-11 06:37
судя по харакреристикам один и тоже движок...рабочий объем/вес совпадают...разница где то во впуске.надо смотреть каталоги производителя или прародителя этого мотора.полюбому откуда то слизан
Дата:   19-08-11 06:41
это по ходу тоха
Дата:   19-08-11 16:10
Скиф писал:
> шайбой.
> Это правда?
Правда, ещё разница в ГТЖ.
> Можно ли её убрать?
Можно
Практически идентичны.
Дата:   19-08-11 16:15
> Скиф писал:
> > шайбой.
> > Это правда?
> > Можно ли её убрать?
> Можно
Насколько будет разумно взять мотор меньшей мощности чтобы потом переделать его под большую?
Дата:   19-08-11 16:18
Если можешь сделать это грамотно - флаг в руки.Правда, есть шанс, что попадётся спец вроде меня :-)), и слетишь с гарантии.
Дата:   19-08-11 16:34
В гарантийный период такими вещами баловаться не намерен тем более что это будет мой первый мотор.
Дата:   19-08-11 16:53
Тогда дерзай.
Дата:   19-08-11 17:22
> Тогда дерзай.
Советом если что поможешь?
Автор: oleg46 (2.94.8.---)
Дата:   19-08-11 17:23
а вы посчитали овчинка стоит выделки?
Дата:   19-08-11 23:36
oleg46 писал:
Разница в цене моторов 4000р.. Было бы 2000р. не стал бы возиться, было бы 8000р. стал бы обязательно, а так сомневаюсь что-то.
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   20-08-11 01:53
Смысла никакого нет. Вот если из 2.5 превратить хотя бы в восьмерку, тогда разумно. А так что 2.5, что 3.6 одно и тоже.
Автор: Hunter-095 (---.149.9.128.misp.ru)
Дата:   20-08-11 02:07
Помнится был тоха 3.5лс.
Так вот мое мнение такое, лучше покрепче ужаться и взять пятерку.
Совсем другое дело. Видел на птичке сайлор 5лс. где-то 29тр.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.205.---)
Дата:   20-08-11 05:26
Сэйлор ни в коем случае.
Скиф писал:
> Тогда дерзай.
Обязательно
Дата:   20-08-11 05:32
На Сейлор даже не смотрю и на Jet! тоже хотя последний на 5 сил в адреналине продают за 28000 у них типа распродажа.
Автор: oleg46 (2.94.2.---)
Дата:   20-08-11 05:58
подкопите немного денег тем более правда не много можно уж выкроить даже в долг взять но избавить себя от головной боли ямаха тройка стоит 33 рубля
Дата:   20-08-11 16:21
33 рубля стоит HDX 5 сил четырёхтактный, с которым тоже не будет никакой головной боли, зато будет уверенный глисс в одно лицо и не нужно прав.
Автор: Hunter-095 с телефона (---.beelinegprs.ru)
Дата:   20-08-11 18:55
Пятерка всетаки весч. Жалею что продал. Были оба 3,5 и 5. Вот что с 3,5 простился совсем не жалею.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   20-08-11 19:06
Самопальный "гоу-девил", выйдет дешевле.
Даже, если все железяки, "заказывать" у дяди Гоши.
А как расширится "ареал обитания"!
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-08-11 19:41
Подскажите, уважаемый Пузырь.
Я как понял из китайцев HDX - нормальный бренд, можно брать?
Или ещё какие есть?
На ваш взгляд составьте рейтинг китайцев по брендам, если не затруднит? (качество сборки, ремонтопригодность, наличие взаимозаменяемых з/ч и расходников - винтов например )
Я думаю многим будет интересно.
ЗЫ. Сам подумываю зимой купить 15-ку 2Т, что посоветуете?
Дата:   20-08-11 19:52
Алдан14 писал:
Что есть "гоу-девил" и как его делать?
Дата:   20-08-11 19:59
"Мотор-болотоход", но пусть, название не вводит в заблуждение - едет и по чистой водичке.
Жевали много здесь.
Много есть тут:
yurok-club.ru/topic1294.html
