| Московское время 00:44:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:44:17 |
Автор: гоша5 (178.45.39.---)
Дата: 18-08-11 15:42
до каких оборотов можно крутить мотор и какие являются экономичными? лодка п2
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 18-08-11 18:56
До каких получится. Но больше 6000 с винтом раскрутить проблематично. С экономичностью у В30 не все просто.
С одной стороны у него настроенный выхлоп позволяющий повысить эффективность в диапазоне от ~4200 до ~5000 оборотов. Тогда двигатель выдаст свои заявленные кобылы и ты получишь вполне пристойный путевой расход. За счет скорости.
С другой стороны для глиссирующего судна максимально экономичная скорость это, грубо говоря, минимальная скорость глиссирования без сваливаний в переходный режим + еще где-то 2-3 км/ч. Если ты выйдешь на нее на 3000-3500 оборотов будет более-менее экономично. Выйдешь на 3500-4500 может выйти очень прожорливо. Так как настроенный выхлоп еще не заработает как надо.
Так что рекомендую забить. 25-ки были честнее. И неспроста хорошая 25-ка лучше настраивается и зачастую кроет тридцатки как бык овцу.
Автор: Yurich (BATTLEFIELD2)
Дата: 19-08-11 03:47
Зксплуатировать "Вихрь" на оборотах больше 5000-5200 значит в разЫ уменьшать его и без того небольшой ресурс (500 часов).
Ни о каком "настроенном выхлопе" при такой длине ноги речи быть не может! Это сказки для лохов!
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.53.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-08-11 03:51
Доброго времени суток! Про свой комплект могу рассказать следующее: 3000 об/мин - переходной режим, 3500 выход на глис со сваливанием в переходной на любой волне, расход литров 10/ч, 4000 - уверенный глис, жрет литров 12, 4500-5200едет быстро, жрет как падла. Но у меня лодка изначально утяжелена всяко-разно туристичским скарбом и 5200 получилось 1 раз выжать на легкой ряби, и совсем пустой лодке.
Дата: 19-08-11 03:52
Насчёт "В-25" - полностью согласен! У моего в начале 90-х оптимальный ход (скорость/экономичность) был на оборотах 4200
Дата: 19-08-11 16:07
Yurich писал:
+++Почему же тогда при установке головы В30 на ногу от В20 моща ощутимо падает?Объясни, плиз.
Дата: 19-08-11 19:02
Настроенный выхлоп = РЕЗОНАНСНЫЙ выхлоп!
Нога тридцадки = облегчённый выхлоп (по сравнению с ногой В20) чисто из-за геометрии.
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 20-08-11 00:05
Yurich писал:
Не факкт и не убедительно. В25-ий дейдвуд каторый чисто геометрически эдэнтичен В30 только без трубы газонаправленого выхлопа, при постановко на В30 тоже не добирает мощности
Дата: 20-08-11 02:42
Вот не хочу сейчас выяснять разницу между газонаправленным, резонансным и ещё каким-нибудь "настроенным" выхлопом.
Труба в дейдвуде - величайшее достижение отечественных конструкторов, "позволяющее повысить эффективность в диапазоне от ~4200 до ~5000 оборотов"!!!
P.S. Вообще-то по-русски будет "Идентичен"...
