| Московское время 07:50:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:50:37 |
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-08-11 01:48
Привет форумчанам!В недавнем плавании пришлось пожалеть о том,что на моей YAMAHE-Veos отсутствует мелководный упор.Пришлось сконструировать и срочно изготовить из того,что было под руками:пара втулок и кусок трубки,загнуть небольшой кронштейн...Получилось вполне функционально и главное-бюджетно.
Автор: Южный человек (---.synterra-ug.ru)
Дата: 15-08-11 01:59
Наверно парой бутылок не закончилось............:)))))))))))))))) По теме : имеет право на жизнь! Респект!
Автор: игорь71 (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 15-08-11 04:42
Нетонущий здорово сделано ,самое главное всё просто .Если можно размеры деталей .Тоже хочу сделать такое чудо.
Дата: 15-08-11 05:11
Да,рояль был в кустах..Пара фоток до сборки и после.Оси диаметром 10 мм,резьба 16х1,5.Трубка на 10,гнул по шаблону,с примеркой,откидка на 70 мм.Кронштейн из 4мм,длина 120 мм,пруток на 4мм(длина подбирается опытным путем).Кронштейн вкручивается во втулку на резьбу М8,этого достаточно. В поднятом состоянии рычаг проходит мертвую точку и этим фиксируется от обратного хода(удобно если мотор вдруг откинется от препятствия)Редуктор фиксируется ниже днища на 100-120мм,этого вполне достаточно(опробовано на ходу).
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 15-08-11 13:44
Подобная конструкция подойдет для многих моделей моторов и различной мощности,в том числе и с гидроусилителем поднятия мотора.Если подвеска крепится к транцу только струбцинами,то придется изготовить дополнительный кронштейн в виде струбцины со втулкой(с рычагом привода ),выполняющий ту же функцию,что и в данной конструкции.
Дата: 18-08-11 00:31
Некоторые размеры требуют уточнения на моторе.Хотел бы знать,на какое расстояние от днища фиксирует редуктор штатный мелководник?
Автор: виктор59 (95.188.253.---)
Дата: 18-08-11 01:26
Нетонущий писал:
Пытался в голове сформулировать что-то подобное...,не получалось, посмотрел Ваше...,ёпти-мати ...вот Оно. +500!!!
