| Московское время 07:57:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:57:11 |
Автор: RomarioAgro (---.ru)
Дата: 17-08-11 15:06
Вопрос собственно в названии темы. Склеивал подставку под эхолот.
Похоже лохонулся и не соблёл пропорции при приготовке клея. (эпоксидный). В итоге до конца не застыла. Второй день уже остается липкой. Что делать? Слой достаточно толстый. около 5мм.
Автор: Gelid (---.2.9.194.in-addr.arpa)
Дата: 17-08-11 15:14
Поставь в теплое место и подожди недельку - возможно, встанет. Либо отрывать, мыть растворителем, шкурить и опять клеить :)
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата: 17-08-11 17:19
Если она все-таки полимеризовалась(не жидкая) то встанет.Грей все изделие доступным способом.И подольше.Такое случаеся.Причин много.Отвердитель вообше был?Сколько?Марка смолы?
Автор: ДмитрийНаРадуге (90.150.126.---)
Дата: 17-08-11 18:34
Греть над открытым огнём нельзя, ты просто её перегреешь. Попробую положить в духовку градусов на 60-80 на часов 8. Может поможет. Правда вонять будет ((
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 17-08-11 18:54
ДмитрийНаРадуге писал:
КАТЕГОРИЧЕСКИ !!!!
может проще переделать сразу?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 17-08-11 19:35
Любая эпоксидка рано или поздно встанет. даже без отвердителя за пару- тройку лет .
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 17-08-11 20:03
Митрич!Не вводи людей в заблуждение!У меня ведро ЭД20 уже 10 лет стоит пользую по мере необходимости.Полиэфирка может засохнуть,но прочности не наберет.
Автор: RomarioAgro (88.200.157.---)
Дата: 17-08-11 20:39
Издели маленькое больно. И его рабирать/вычищать проблематично. Это подставка под эхолот (вилка). Крепления (4 шпинька с шурупами) отломилось. Буду пробовать греть. Марки не помню. В шприцах продается в магазине. До этого клеил - все отлично получалось. В этот раз я просто не целиком шприцы смешал, а только часть. Видимо прмахнулся с дозировками. Отвердитель был. Пробовал протереть все это дело ваткой смоченной отвердителем(вчера вечером). Прийду домой посмотрю что вышло.
Дата: 17-08-11 20:47
Если деталь маленькая то быт фен или тепловентилятор.Ели отвердитель был то надежда ест .Просто скорость полимеризации увелич.Если смола еще осталась то сделай контр замес.
Автор: Dizel-1 (85.112.35.---)
Дата: 17-08-11 21:05
Когда работаю с эпд,то смешиваю в пластиковом стаканчике,чтобы почувствовать,есть реакция или нет-должна быть термическая реакция(нагрев).Если не нагревается,то точно не застынет...
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 17-08-11 21:13
У меня тоже такая фигня была......Знающие, поделитесь, почему так происходит и как этого избежать?
Дата: 17-08-11 21:24
Может быть от температуры и влажности окружающей среды.До +15 может застывать около трёх суток,а при повышенной влажности и того больше.А может быть просто плохой (брак) отвердитель.Поэтому с новой упаковки всегда тестирую немного.
Дата: 17-08-11 21:40
"Любая эпоксидка рано или поздно встанет. даже без отвердителя за пару- тройку лет ."
- нет.
Есть тех процесс - написан на упаковке. Нарушили - испортили.
PS Эхолот свой больше клеить не буду. Даже на силикон. Попробую пластелин....
Дата: 17-08-11 21:46
petr-Kenig писал:
> - нет.
> пластелин....
три года еще не прошло:))
А эхолот лучше на кронштейн и за борт.
Дата: 17-08-11 22:33
А бензин растворяет незастывшую смолу? Как отмыть то? Деталь маленькая с кучей изгибов и глухих мест.
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 18-08-11 05:30
Станет,станет. ложил галтель - пьяненький, мерял смолу шприцем 20кубов, отвердитель 10 кубов. Итог отвердителя 50%. отнормы +аэросил+пластификатор. Застывала две недели. Слой довольно толстый. Сейчас крепкая. ЭП 20.
Автор: беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 18-08-11 16:07
Чем дольше застывает, тем крепче. Я покупал смолу ЭД-20 в Мурманске 8 кг. 3 кг кое-как использовал, 5 выбросил. Смола была прозрачная как слеза, что не соответствует стандарту на неё. Последнее, что клеил ей - подмоторную транцевую доску при переделке Сомика. Становилась она ровно месяц. И это летом в тёплое время. Хорошо, что эта доска не мешала дальнейшей переделке, только стружка к ней липла.
Дата: 18-08-11 16:28
RomarioAgro писал:
C2H5OH.
Чистым смолу тереть, но если в полувставшем состоянии. 1/50 во внутрь, для ускорения процесса.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 18-08-11 16:32
RomarioAgro писал:
> А повлияет ли время застывания на прочностные характеристики?
Нет. Влияет только на пластичность/хрупкость клеевого слоя.
Чем больше отвердителя тем более хрупкий.
