 Московское время 06:33:52
 Владивостокское время 13:33:52
 Выбор винта 3или 4 лопасти....
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   10-08-11 23:51
В названии темы и спрятан вопрос. Для прогулочного катера с элементами катания лыжников таскания ватрушки и пасенжеров в количестве 5-6 чел с капитаном дайте совет....
 Re: Выбор винта 3или 4 лопасти....
Автор: Reneart (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   11-08-11 00:07
Надо знать мощность мотора,нагрузку...
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-165-103.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Effgenn писал:
....наверно для не большого корпуса СУЩЕСТВЕННЫХ изменений не будет....хотя четырёхлопастной винт как раз и спроецирован для таскания "прицепов" и тяжестей....
...просто....к примеру СТАЛЬ 3 лопасти, работает так, что поднимает НОС лодки, а 4-х лопастная сталь ПОДНИМАЕТ КОРМУ !!!
..тем самым можно достичь более устойчивого глиссирования на МИНИМАЛЬНЫХ оборотах и конечно же на крейсерских (круизных) оборотах (примерно 2/3 газа) получается меньший расход топлива.
4 лопасти больше тяга, но меньше максимальная скорость, три лопасти меньше тяга, но больше максимальная скорость..
Дата:   11-08-11 01:08
пожалуй остановлюсь на 3-х лопастях.... внемля совету Елены...
Автор: tox (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   11-08-11 01:41
Самое верное слово в написаном ЕЛЕНОЙ - наверное!...
Дата:   11-08-11 01:50
tox писал:
;-))) да ла-а-аадно :-)))
...давайте поговорим ;-), с чем Вы не согласны ?
Автор: Valeri_TMN (178.236.214.---)
Дата:   11-08-11 02:23
Трех лопастной быстрее крутится - 123.123.123, а четырех - 1..2...3..4..1..2...3..4..1..2...3..4..1..2...3..4..
Ногами еще быстрее 121212121211212 :))))
Сам сайт тоже содержание имеет, не только форум смотреть надо, хотя тема - боян поиск в помощь, там и не только Елены точка зрения - там много всяких есть.
-в конце про количество лопастей
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-08-11 02:54
Елена, Мурманск. писал:
> tox писал:
"... а 4-х лопастная сталь ПОДНИМАЕТ КОРМУ !!!"
Дата:   11-08-11 03:04
МитричЪ , конечно не все 4-х лопастные винты поднимают корму, .., точнее ПОЧТИ ВСЕ, но какие то больше, а какие то меньше..., а поднимают за счёт разности давления , лопасти-вода. ;-))) ...как то так :-)))
Красивый винт, правда ?!! ;-)))
http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/nerzhaveyushie-grebnye-vinty/yamaha/yamaha-60-140/grebnoi-vint-powertech-scd4r17p-ym90.html
...:-) ...и почитать можно :-)))
Дата:   11-08-11 05:15
вразумили так вразумили.....
Автор: Alex-K (---.izmaylovo.net)
Дата:   11-08-11 20:09
Количество лопастей само по себе ни на что не влияет, у винта есть куча других параметров гораздо более значимых, подбирать винт надо по-другому. Хотя на сайте много разной информации по этому поводу, все равно путь этот каждый проходит самостоятельно. Могу посоветовать только одно - найти здесь людей с таким же или подобным комплектом, спросить у них какие винты с какой загрузкой они используют, купить такой винт, а дальше - огромное поле для экспериментов. Могу сказать о своем опыте: 13 трехлопастной солас не докручивает 700 оборотов, купил четырехлопастной 11 - не докручивает 900. Так что только опытный путь.
Автор: stroiinvestt (АНДРЕЙ-ПК)
Дата:   12-08-11 00:48
Alex-K писал:
... Могу сказать о своем
> опытный путь.
а скорость на обоих какова?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-08-11 01:04
Alex-K писал:
> опытный путь.
Тебя спасет 11 Солас Амита3 (если люминь).
Black Max 10 7-8 X 11 или на 12.
Дата:   12-08-11 16:21
Тестил буквально недавно шесть винтов. Вот смотри. Анализируй.
Исходные данные: лодка Диана 4-02 (вес 360 кг) в двухконсольной компановке, ПЛМ Мерк 50 ELPTO, шесть винтов:
1. мерковский стальной четырёхлопастной TROPHY Sport 10 5/8 х 13,
2. Black Max 10 3/8 x 13,
3. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 13,
4. Black Max 10 1/4 x 14,
5. Солас Нью Сатурн 11 1/8 x 14,
6. Солас Нью Сатурн 11 x 15,
температура воздуха 30 град., ветер 3 - 5 м/с, топлива 30 л,
Далее свёл результаты в табличку
Загрузка 85 кг……!……………… 320 кг …………..……!…500 кг…700 кг.
……….макс.(об)…!…4000 об..5000 об….. макс…!…..макс…макс.
1…… 51,6 (5300)…… 32,5…… 47,0…… 50,9(5300)….. 48,6……43,8
2…… 51,4 (5500)…… 30,0…… 45,0…… 49,7(5400)…… нет…….нет
3…… 53,0 (5400)…… 34,9…… 48,0…… 51,6(5300)……. 46,0…. 40,7
4…… 51,8 (5300)…… 35,4…… 49,0…… 51,2(5200)……. нет…..нет
5…… 54,4 (5300)…… 37,1…… 48,8…… 53,0(5300)…….. нет…..нет
6…… 54,9 (5000)…… 40,0…… нет …….51,0(4900)……… нет….нет
