| Московское время 14:21:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:21:03 |
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 16-06-11 22:15
у меня пхв 3метра и мотор сузуки 6 уже третий год. правда пользую не много. на глисс вытаскивал меня со шмутками . подсадка пацана сводила к переходному режиму. и в дальнейшем выйти на глиссер с кем то я даже и не пытался.
вчера с другом решили выйти в залив , я 110кг + он 60кг ну вещи кг 20, и вот я от нечего делать стал по тихоньку прибавлять обороты и чудо , лодка уверенно вышла на глисс и попэрла. на обратном пути друга высадил к брату в лодку и пошел один . и вот , что странно лодка пошла ровно с той же скоростью , что и вдвоем.
за три года ни с лодкой ни с мотором абсолютно ничего не делал,
условия плавания одни и теже.
что же могло случиться после зимнего простоя?
шайтан в мотор забрался?
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 16-06-11 22:19
Бензин с маслом наверное правильный налил или накачак как надо...
А мож и шайтан...
Дата: 16-06-11 22:25
baltiec писал:
> даже бенз один и тотже из старых запасов.
Вывод:
Пользуйте старый бензин....
..а если серьёзно, то наверное моторчик прикатался....раскрутился так сказать....
Автор: отдыхающий (217.118.78.---)
Дата: 17-06-11 01:34
волна какая была? (в прошедшие выходные в районе Высоцка до метра доходила, и была короткая.). может из-за этого?
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата: 17-06-11 02:20
6-тёрка суза наверно всё таки четырёх тактная, эта раз.
А два это - если вы с сыном на задней банке, то хрен выйдите. Или разгоняться час придётся. Как выше сказано правильная разгрузка рулит. А если оба на пайол сядите, то самоизумление будет куда больше.
Эта Лёша не жесткий корпус, тут всё тоньше :)))
Автор: Олег_Питер (---.178-66-112-35.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-06-11 03:15
Аврора писал:
> Олег может он по солёному ФЗ катался, плотность другая ;)))
Угу... до "соленого" ФЗ от "Балтийца" на 6-ке пилииииить.........
Говорю же - экология! По нефти не разгонишься.... ))))
Дата: 17-06-11 03:18
Аврора писал:
> будет куда больше.
Витя ну я же не делетант :-(((
все эти фокусы знаю и очень по началу растраивался. думаю скорее двигатель притерся , но есть еще один нюанс , которого никогда не было(опять шайтан)- мотор работающий весь путь абсолютно ровно , заглох сам как только я коснулся причала .
и откуда то из поддона протекло немного бензина.
крышку открыл но криминала не нашел.
