| Московское время 17:25:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:25:58 |
Автор: Замятин Константин (---.sub189.net78.udm.net)
Дата: 15-06-11 07:19
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Есть казанка 5м4 + мотор Suzuki DT30, родной винт 10 1/4 х 13. С загрузкой 1 - 2 человека проблем нет, но когда человеков 4 - 5, да ещё и вещи, о глиссировании и скорости выше 10-15 километров в час можно и не думать... Рынок предлагает следующие винты Solas Amita 3: 11" x 09", 10 1/2" x 11", 10.3" x 12", какой из них выбрать грузовым для полной загрузки?
Дата: 15-06-11 07:33
Смущает то, что почти у всех винтов solas для данного мотора диаметр больше, чем у родного винта. Вопрос в том, взять больше диаметр и меньше шаг или меньше диаметр и больше шаг? Это я про 11" x 09", 10 1/2" x 11".
Автор: Sokrat (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 15-06-11 14:11
>10 1/2" x 11", - можно этот , но скорость будет ~40км/ч при номинале оборотов (имхо)
я бы даже не расчитывал на такую скорость, максимум 35км/ч, а может и того меньше... при этом ручка газа но полную, мотор довольно дохлый.
Дата: 15-06-11 14:18
40 км не получить с номинальной нагрузкой, это факт. Видимо мало у кого такой комплект. Тогда вопрос, чисто теоретически с каким винтом, при одинаковой загрузке, мотору будет легче (выше обороты): 11" x 09", 10 1/2" x 11"?
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата: 15-06-11 14:34
Конечно мот. слабоват для данного корпуса, но четверых и даже не тяжелых пятерых на штатном (13-м винте) он выводить на глисс должен. Ищи проблемы кроме винта (установка мотора и т.д.) У нескольких знакомыых такие моторы на разных корпусах в основном со штатными винтами или 12-м Солас.
Автор: Замятин Константин (---.sub20.net78.udm.net)
Дата: 15-06-11 14:48
Возьму Solas 10 1/2" x 11" как советовал Сергей 2 30, если не потянет придется продавать мотор :) Что самое интересное, яма 30 (3-х цилиндровая) на такой же лодке с винтом 9 7/8" х 12" уверенно выходит с полной загрузкой на глисс со скоростью около 30 км, может действительно дело в установке мотора или в самом моторе?
ЗЫ. Мотор новый (2-й сезон) может там какие ограничители заводские есть?
Дата: 15-06-11 15:46
Рано грешить на мотор, у меня сейчас проблема такого же толка (что-то не то с установкой мотора). Проверь установку мотора, посмотри фильтр, может бенз херня. 11 -й винт нужен, но основным останется штатный.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 15-06-11 15:59
По установке мотора:
Неман2 мотор "сельва"30, винт шаг11, мотор на 2 дырке(среднее положение,универсальное) 4чел. на глиссер выходит только при перемещении одного заднего вперёд. Но при выходе на глиссирование перекрут до 6200. На 5500об. скорость 42км/ч.
Если мотор на 1 дырке, выходит на глиссирование даже на оригинальном 12,5шаг винте, максималка 44км/ч.
Небольшие лодки чувствительны к развесовке.
Автор: BOKI (---.opera-mini.net)
Дата: 15-06-11 19:42
Думаю народ прав пробуй приподнять или опустить мотор . На таком моторе хожу на прог.2 12й салос, 4 хомячка в среднем по центнеру каждый 36км/ч, двое 38-39км/ч., водоем стоячий, мотор поднят на 2см. 4-5дырка.
Автор: Замятин Константин (---.sub254.net78.udm.net)
Дата: 16-06-11 04:55
Спасибо всем за советы!!! Как только придет винт, обязательно отпишусь о результатах.
