 Московское время 00:01:24
 Владивостокское время 08:01:24
 Как почистить форсунки?
Автор: Virtua (---.186.188-37.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   08-06-11 23:32
Здравствуйте! Двигатель Suzuki DF50. Подскажите как почистить форсунки?Можно ли не снимая их? Если снимать, то как?
 Re: Как почистить форсунки?
Автор: nikola23ru (178.34.124.---)
Дата:   08-06-11 23:38
есть такая химия WINS для промывки инжекторов авто в литровых банках цена 400 р за банку сливаеш с бака бенз заливаеш чистую химию и на воде на холостых молотиш 10 мин работает 20 мин стоит и так пока не кончится потом заливаеш чистый бенз и катаешся на полном мин 20 ,Химию с бензином не мешай !!!!!!
Автор: михаил из саратова (82.114.252.---)
Дата:   09-06-11 02:04
только обязательно сразу залить бензин в достаточном количестве, чтобы промыть систему питания, если винс останется, то !@#$%^ец мембране насоса, шлангам и т.д. даже за сутки. Ещё одно важное условие- чтобы бак был идеально чистым. В идеале брать винс прямо из банки. После промывки нужно выжечь то , что винс размочил в цилиндрах- нагар с колец и поршня и головки- проехать минут 20 на полном газу.
Автор: Вадим Малов (---.opera-mini.net)
Дата:   09-06-11 03:00
Очень интересно, а эта волшебная жидкость, растворяет красную хрень которая забивает фильтры форунок? Вы это визуально видили?
Дата:   09-06-11 04:15
Эта жидкость растворяет только органические соединения, а сетки забивает ржа и песок, которые удаляются только механически вручную или на ультразвуке с последующей промывкой обратным током.
Дата:   09-06-11 04:21
Что такое промывка обратным током?
Автор: Stass (---.124.207.207.stbur.ru)
Дата:   09-06-11 10:11
+ к форсунке
- к трубке подачи
Не сметь ультразвучить Сузовские форсунки! Они разваливаются...
Только промывка ВИНС-ом при снятом фильтрике и затем механическая замена фильтрика, с последующей повторной промывкой.
Автор: михаил из саратова (82.114.250.---)
Дата:   09-06-11 13:28
Обратный ток это не плюс и минус, просто жидкость для теста форсунок подаётся в обратную сторону. Ничего страшного от ультразвука, мыл я сузучьи форсунки, всё нормально, всё работает, а как ещё закисшую форсунку расшевелить?
Автор: dberegovoy (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   09-06-11 13:42
Недавно чистил форсунки на Мерк 25 ефи.Снял и отвез к автомобильному инжекторщику, он сказал что эти форсунки ультразвуком чистить не будет (типа микротрещины в пластике), только промывка на стенде 25грн (3дол)/1шт.
Снимать форсунки на моем моторе проще простого (5-10мин), ключом на 10 открутить 3 болта фиксирующие рампу, вынуть рампу с форсунками, затем форсунки с рампы.
Чистил по причине того что мотор на малых эпизодически подтраивал, после чистки все отлично (на тех же свечах и на том же самом баке бензина что и до)
Автор: Virtua (---.186.188-13.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-11 20:58
Всем спасибо за консультацию. Купил Винс, свечи. Буду мыть как погода нормализуется. У нас погода испортилась (Тюмень)
Автор: Вадим Малов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-06-11 22:56
Virtua писал:
Если винс не поможет , то подскажу как промыть. Мне на мыло зайди.
Автор: ROMZES (213.221.17.---)
Дата:   16-06-11 00:26
А поделиться тайным знанием религия не позволяет?
Автор: Stass (---.124.200.91.stbur.ru)
Дата:   16-06-11 00:42
Фильтрики вынуть не забудь. А то удивишся.
Автор: co4el (Самара) (88.200.243.---)
Дата:   16-06-11 03:12
А где стоят фильтрики? Если, конечно, это тоже не относится к тайным знаниям...
Дата:   16-06-11 03:24
На Сузуки DF 50 фильтрики не снимаются, там форсунки немного не обычные и топливная рампа отсутствует, форсунки вставляются прямо в коллектор и сверху прижимаются планками, топливная магистраль прямо в коллекторе. Именно по этому промыть снятые форсунки получается только обратным током жидкости, как раз и сеточки моются при этом.
