| Московское время 04:56:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:56:45 |
Автор: Chert-19 (84.17.16.---)
Дата: 15-06-11 20:04
Подскажите. Я поставил ямаху 30 двух тактную на прогресс-4. С одним человеком разгоняется до 40 км.час. Какая максимальная скорость должна быть? И как правильно ставить мотор по высоте у меня нога S
Автор: Владилес (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 15-06-11 22:00
Воронеж.
Два чела 180 кил, барахло кил на 50, бензин 60л
Скорость 41 км в час.
Мотор только, только скушал обкаточный,первый в жизни бак бензина.
Думаю с вторым баком и другой смесью прибавит ещё.Chert-19 писал:
Дата: 15-06-11 22:11
Да у меня тоже винт 12 ямаха 30 DEO. Поставил в стандартный транец. Может надо его повыше или по ниже поставить?
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата: 15-06-11 23:18
Chert-19 писал:
Если ставить ниже, скорость упадет. Если поднимать, то выход на глис будет медленнее, на глисте скорость должна увеличиться.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.82.ipnet.kiev.ua)
Дата: 15-06-11 23:24
Тракторбек писал:
> Chert-19 писал:
Я бы ещё добавил, что если поднять мотор, то и прохваты воздуха можно поиметь в поворотах и на волнении.
Дата: 15-06-11 23:47
Получается что на 30 сильной ямахе максималка 40 км в час? На полташке люди говорят 53 идут, а на втором прогрессе человек пишет что 46 км летит. Он что быстрее чем четвёрный?
Дата: 15-06-11 23:51
Chert-19 писал:
> полташке люди говорят 53 идут.
Ну так увеличение мощности и рост скорости это не линейная величина, так ,что ничего удивительного. Нужно с углом наклона поиграться, это может добавить пару км/ч, и правильная развесовка естественно творит чудеса.
Как по мне то должно быть в пределах 42 км/ч на П4.
Дата: 15-06-11 23:56
а по высоте ямаха 30 s сапог на прогресс-4 в родной транец правильно встает опускать или поднимать не надо?
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата: 16-06-11 00:02
Нужен тахометр, чтобы знать какие обороты на 40 км/ч, 12 винт скорее грузовой, попробуй 13-й, 14-й тоже можно попробовать, но думаю с ним будет недокрут, попробуй ногу отжать на одну дырку от транца. Вообщето должен бегать быстрее. У меня с Я30 HMHS лодка в одного бежит 51-52 км/ч, винт 14-й, но она, конечно, полегче П4, но 40 км/ч все равно в одного мало!ИМХО. Удачи, отпишись по результатам.
Дата: 16-06-11 00:04
Лично я бы не поднимал, так как заглубление, что имеем на П4 получается 40 мм, но это даёт возможность играть откидкой мотора.
У моих друзей П2 , так на одном Мерк 30 лайт с таким заглублением стоит , а у другого Суза ДТ 30 и аналогично, так скорость 41,5 гарантированная.
Просто на П2-П4 нужно с углом откидки угадать, и как правило чем сильнее откидываешь(до прохватов) тем выше скорость на пустой лодке.
Дата: 16-06-11 00:16
А не может что когда я троса менял на новые я их не до конца натянул и газ у меня не полный?
Дата: 16-06-11 00:29
Chert-19 писал:
Ну так это Вам виднее, возьмите да проверьте ход дроссельной заслонки.
Автор: Crown (62.220.63.---)
Дата: 16-06-11 02:34
C 13 винтом Raskal П-4 в одного идет 43 км/ч 5300-5400 об./м, с 14 винтом в одного 42-43 км/ч оборты 5000. Стоит на средней дырке.
Считаю 13 оптимальным 5 чел. на глис выводит, а 14 винт нет.
Автор: STORM (---.95-54-242-163.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 16-06-11 03:01
Сдаётся мне разогнать четвёртый Прог под тридцадкой более 45 км/ч на легке весьма проблематично....... 40-43 вполне реальная скорость.....Зависит от состояния днища/установки мотора.....
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата: 16-06-11 09:53
Вельбот 46 с Я30 HMHS 52км.ч, в одного, винт 14, мотор перекручивает, думаю прикупить 15й солас нерж.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-06-11 10:02
С 12-м винтом однозначный перекрут на скорости 40, так ходить нельзя, только мотор гробить.
Нужен 13-й винт, будет 42-43. А если нерж "Солас Нью Сатурн" или "Пауэртек", то и 44.
Естественно, речь идет о лодке в штатной комплектации, не перегруженной уродским тюнингом.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 17-06-11 01:45
Воспользуюсь веткой, чтобы задать свой вопрос.
Дано-Прогресс 2, Куйбышевский, не утяжеленный тюнингом. Двигатель Я 30 2т, HWCS 2009 года, недавно закончил обкатку. Винт- родной 9 7/8*14.
Максимальные обороты получились 4700, в лодке при этом килограмм 200.
А теперь вопрос. Заказать решил винты на Баджере, терзаюсь сомнениями- нужен ли винт с 11 шагом, или взять только 13-й и он будет универсальным? Может быть у кого-то есть аналогичный комплект?
Дата: 17-06-11 02:16
Насколько я понял, на баджере есть для моего мотора только 11 и 13, если был 12й - взял бы без вопросов.
Автор: Chert-19 (178.130.6.---)
Дата: 17-06-11 06:07
А как мне узнать какие максимальные обороты у моей ямахи 30 трёх цилиндровая? Нет документов(((
Дата: 17-06-11 07:49
Ах, так она трехцилиндровая...
Так у нее другой редуктор, и все, сказанное выше про винты, к ней не относится.
Нужно раскошелиться на тахометр и подобрать винт.
Диапазон максимальных оборотов можно принять как у 2ц, т.е. 4500~5500.
Дата: 17-06-11 14:28
arkie писал:
> Да, в базе данных есть несколько записей.
Спасибо, Аркадий, но вопрос стоит именно по винтам с Баджера, даже в большей степени по 11-му шагу, про 13-й все ясно, Иван про него все расписал.
Дата: 21-06-11 00:23
Попробовал угол поменять пошла на пару км быстрее. Ещё поднял стала прыгать (почемуто). Померял растояние от нижней части лодки до крыла получилось 4см может его преподнять надо?
