| Московское время 11:52:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:52:34 |
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата: 15-06-11 21:07
Здравствуйте. Установил на Нептун-23 зажигание МБ-23(основание). Схему использовал из статьи "Ремонт и модернизация магдино МБ-22, МБ-23." Ссылка.
Всё отлично работает. Тиристор использовал 16TTS12, R1*-18 Ом. Если поставить 120 Ом, то основание нужно повернуть до упора(максимальное опережение), за шкалу, иначе не заводиться. Кто сколько ставил? Катушка от штатного зажигания.
Возник вопрос, как подключить кнопку "Стоп"? Я подключил к управляющей катушке, но порывшись в форуме, прочитал, что "антена" на управляющем входе тиристора не есть хорошо, и лучше замыкать генераторную катушку. Не сгорит ли она от этого?
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата: 15-06-11 21:47
OVN писал:
Замыкай генераторную катушку на массу через резистор ом 200, 2 ВТ- ничего не сгорит:)
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата: 15-06-11 22:51
Нормальный у тебя стоп, шунтирование управляющей самое простое и надежное решение. Тиристор у тебя суперпрочный, 1200В, 10А! Там бы и ВТ151-800 за глаза хватило бы.
Это Лукичевский 2Р4М, с его 0,2 мА управляющего может и заглючит (а может и нет, но он больше к датчикам с пост. подмагничиванием подходит). У твоего ток управления около 60мА, то, что надо, не будет там никакой "антенны":-)
Если будешь делать СТОП на катушке питания зажигания, при намокании кнопки (что на ПЛМ исключать нельзя) током потряхивать будет. Убить конечно не убьет, но приятного мало. Да и наводок от длинных проводов с импульсами под 400В больше будет!
