 Московское время 03:06:29
 Владивостокское время 10:06:29
 Появилась трещина на днище!
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.17.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-06-11 03:21
Доброго всем вечера.
Появилась следующая проблема. На мотолодке казанка М имеется заплатка в районе транца. Заплатку наварили три года назад на заводе аргоном. Недавно обнаружил в лодке водичку и при детальном осмотре увидел трещину вдоль сварного шва.
Концы трещины на фото засверлины.
 Re: Появилась трещина на днище!
Еще фото.
Дата:   15-06-11 03:22
Фото изнутри лодки.
Дата:   15-06-11 03:30
Вот такая планируется заплата только изнутри так как снаруди мешает навареная ранее заплатка.
Крепит заплатку планирую болтами 5-ка (в ближайших магазинах подходящих заклепок не продают)
Дата:   15-06-11 03:31
Подскажите на верном ли я пути?
Правильное ли выбрал решение проблеммы.
Автор: Водяной (188.233.120.---)
Дата:   15-06-11 03:40
Zasranec01 писал:
Да. Только клепать.
Варить дюраль (Д16Т) НЕЛЬЗЯ. (всегда трескается рядом со швом)
Дата:   15-06-11 03:59
да про сварку это я уже уяснил
остается два вопроса
1 сноит ли подкладывать резину и если да то какую ну сырую там или еще либо налить побольше герметика и все
2 правильно ли я наложил заплатку только с внутренней стороны или с наружно тоже что нить придумать
Автор: mac (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-06-11 04:40
в ближайший магазин для газелей зайди или в чтото подобное там заклепки для колодок продают алюминиевые ними и клепай ,только под заплату герметик шовный ,типа Дайсон . держать будет супер хрен даже без заклепок отдерёш А болты это для конструктора прибереги.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   15-06-11 07:17
Только герметик, никакой резины, с резиной протечет.
Автор: Жэнёк (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   15-06-11 07:23
полиуретановый герметик!
доллго прослужит.
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.16.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-06-11 13:29
Прошу прощения а инструмент типа молоток + молоток подойдет для клепания или без специальных оправок никак
Дата:   15-06-11 14:55
А что за материал положил?
Вырежи из бумаги форму заплатки, по длиннее её надо поставить, вырежи из не толстого д16, согни по форме, винтиками прикрепи, разровняй, сними, обезжирь и там и там, намажь герметиком, притяни на винты, потом клепай, винты выкрутишь - тоже клёпки поставишь.
Потом всё жирно закрасишь. Да и клепка не силовая в данном месте, можно клепать и вытяжными окуная каждую клёпку в герметик.
Лишь бы плотно было.
