 Московское время 10:07:54
 Владивостокское время 17:07:54
 Включение задней скорости на Я40
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата:   14-06-11 15:25
Мотор новый-всенормально-заводится отлично и на воде все хор, но при включении задней слышится типа удара, при аключении передней такого нет-так и должно быть-такое ощущение, что при включении задней нет синхронизатора-удар небольшой, но есть.
 Re: Включение задней скорости на Я40
Автор: Krakodil (77.221.145.---)
Дата:   14-06-11 15:32
Посмотри закрученли винт , у моего нового был откуручен , обороты холостые может поменьше зделать
Дата:   14-06-11 15:44
закручен и зашплинтован
Автор: Птицевод (---.ufamakc.ru)
Дата:   14-06-11 15:52
имхо нормально явление так как зубьев на задней шестерне меньше и попасть в неё труднее
Автор: Fash (---.lebedev.ru)
Дата:   14-06-11 15:56
тоже самое было на старой Я40 и сейчас на Я50. При включении задней небольшой удар. При включнении передней такого нет. Я не парился, хотя может и нужно подрегулировать. На 30 ямахе все включалось четко.
Автор: лютый (85.26.165.---)
Дата:   14-06-11 15:58
У меня на мерк 40 ЕО тоже удар был,я и внимания не обращал,думал так и надо,пока этот звук не услышал сосед по лодочной.Он же и отрегулировал мне холостой ход...
Спасибо всем ответившим!!!
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   14-06-11 16:02
Видимо имеется ввиду другой винт. Оборотов ХХ на карбюраторе.
А вообще стук на заднем специфика наверное всех редукторов.
Автор: ЮрАн (---.187.67-141.xdsl.ab.ru)
Дата:   15-06-11 01:13
На моей Яме, тоже жёстко задний ход врубается.
Х.Х. в норме.
