| Московское время 09:22:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:24 |
Автор: Максим 71 (---.77.westcall.net)
Дата: 14-06-11 18:45
Уважаемые, помогите пж. с проблемой!
Тестировал лодку Антей 380 + Меркурий 15. При загрузке вещи, ребенок + два 100 кг. взрослых на глиссер не вышли. Потом обнаружил, что антикавитационная плита примерно на 10 см. ниже нижней точки транца, (графическое продолжение днища) подняв движок максимально вверх, сколько позволила накладка, 3 см. на глиссер вышли без проблем. Нужно ли поднимать еще, наращивая транец и на сколько см.? Куплен второй комплект Ан. 400 + Тох. 18., его надо переделывать?
Очень хочется воспользоваться чужим опытом, на приобретение своего просто не остантся времени. Отпуск на днях...
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата: 14-06-11 23:19
В инструкции к мотору должна быть схема установки двигателя на лодку. Почитай.
Автор: Маздаич (62.152.80.---)
Дата: 14-06-11 23:29
10см - чего-то многовато...
я яму свою на 20мм поднял, выше уже прохватывал уже на поворотах...
самый правильный вариант - поэкспериментировать... теория не всегда помогает...
Автор: Аврора (---.spbmts.ru)
Дата: 15-06-11 00:20
Конечно длинная нога!
Интересно а Тох то же длинноногий?
У нас их днём с огнём, а тут людям впаривают на ура.
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата: 15-06-11 01:02
Максим 71 писал:
> Блин, скоро в отпуск...
Если у вас мотор под длинную ногу.... это проблема. Транец на Антее под короткую, высота транца - 395мм.... вам, как раз, еще миллиметров 90-100 нарастить надо...
