 Московское время 03:20:21
 Владивостокское время 10:20:21
 посоветуйте по крепежу транцевых колёс.
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата:   14-06-11 17:49
Транец моего рибчика имеет очень интересную форму, примерно как на картинке. Подскажите как и с помощью чего лучше закрепить транцевые колёса, чтобы они стояли ровно, шляпки болтов прилегали всей плоскстью итд итп.
Я их временно закрепил, не буду описывать как, потому как конструкция получилась "не очень" и требует переделки.
 Re: посоветуйте по крепежу транцевых колёс.
Дата:   14-06-11 18:48
нужны советы
Дата:   14-06-11 21:16
всё ещё нужны
Дата:   14-06-11 23:59
Неужели ни кто не ставил колёса на RIB?
Дата:   15-06-11 02:45
Пилот-с, мы с сестроёбом на пвх отказались от них. Да и дешевле тележку сделать. Да и удобнее. Хотя это спорно.
Автор: Andreyka (---.defri.ru)
Дата:   15-06-11 02:47
2 Pilot-s
Есть какая-то разница в установке колёс на риб,отличная от установки на пвх с пайолом из фанеры или айрдеком?
Поиск.
Всё давно разжёвано.
Дата:   15-06-11 03:48
Ещё как есть. Если транец из фанеры - то проблем нет, обе плоскости наружняя и внутренняя паралельны, а у меня совсем не так.
наружняя сторона транца имет 3-х гранную плоскость и если колёса мострячить отноительно неё, то они будут оба смотреть в нос лодки, а должны быть паралельны друг дрегу и бортам.
Автор: surgut (46.250.66.---)
Дата:   15-06-11 03:56
ИМХО по схеме: - что бы колеса встали ровно, стойку пустить немного винтом.
- по болтам. Вытачивать шайбы клином, или засверливаться в транец под углом на глубину гайки (в потай)
Дата:   15-06-11 04:07
Не всё так просто как кажется - конструкция транца не позволяет так сделать, на словах не смогу передать это надо видеть вживую. про конические шайбы думал, непрокатит, выломает всё нахрен, так как слишком много засверливать с внутренней стороны транца.
транец не цельно-литой а с пустотами в боках, которые я запенил монтажной пеной, а в районе отверстий крепления, в радиусе 4 см зилил эпоксидкой (чтоб не раздавить транец при свинчивании.)
Дата:   15-06-11 04:16
как то так
Дата:   19-06-11 00:53
Может тогда шпильки оставить как есть,а развернуть сам кронштейн?
То есть отрезать какую-то часть кронштейна с осью колеса и приварить так,чтобы колёса "смотрели" прямо.
Автор: Вадим Мск. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-11 05:34
Для крепления колес, под ваши условия можно использовать в качестве проставки шпатель малярный из пластика или другой, какой понравиться для отделочных работ.
Он имеет форму клина, достаточно прочен, невысокая цена.
Так же можно выточить шайбы со скосом из текстолита.
