 Московское время 08:00:26
 Владивостокское время 15:00:26
 Проблема c Mерк15
Автор: alex33 (95.66.182.---)
Дата:   14-06-11 18:27
Мерк-15 в полностью исправном состоянии был поставлен на зимнее хранение (теплое помещение,вертикальное положение). Во время хранения, что бы убедиться что на валу нет остатка рыболовной сети, был снят и поставлен назад винт (так как винт снимал не сам на сколько это было корректно сделано сказать не могу). Уже на воде обнаружилось следующее - на румпеле можно выбрать только нейтраль и положение для движения вперед, на задний ход ручка не
поворачивается, при этом в положении нейтрали двигатель прокрутить (завести) ручным стартером невозможно. Сам винт в любом положении ручки румпеля руками крутится без особого усилия, при чем при включенной скорости движение на сам двигатель (поршни) очевидно не передается. Понятно что неисправна коробка передач, но что могло произойти?
 Re: Проблема c Mерк15
Автор: kot333 (77.35.25.---)
Дата:   14-06-11 18:36
Для начала снять колпак и посмотреть тяги мультирумпеля. мож где чего соскочило и заело.
Я не представляю как на этом моторе надо снимать винт чтобы сломать редуктор.
Дата:   14-06-11 19:01
Под колпаком все вроде исправно. Тяга переключения передач при переключении с нейтрали на скорость двигается, а вот при попытке включить заднюю передачу она как бы во что то упирается.
Мотор практически новый, отходил один сезон часов 30.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.165.---)
Дата:   14-06-11 19:34
Сними колпак и сделай фото привода. Наверняка что нибудь открутилось и клинит скорость. Потому и не дает запустить со стартера. Редуктор скорее всего не причем. Покажи мотор любому специалисту. Удачи!!!
