| Московское время 07:45:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:45:40 |
Автор: гоша5 (80.234.115.---)
Дата: 10-06-11 14:06
купил бак от запора, датчик скорее всего мертвый. можно ли оживить или чем заменить? крепление 5 отв. ставить буду на п2 за спинкой дивана. ставил ли кто такой, и как решили вопрос с заливной горловиной?
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-06-11 14:23
Я ставил. Датчик заменил на УАЗовский. С указателем обошлось в 400 руб. Крепёжные отверстия совпали один в один. Кронштейн чуть-чуть подгибал. Показания близки к абсолютным - показывает "0" когда в баке примерно 4 л бенза. Горловину ещё не переделал, собираюсь выводить на палубу правого борта. гоша5 писал:
Дата: 10-06-11 14:57
я думю поставить горловиной назад и вывести через перегородку на левый борт. уазовский датчик будет работать с указателем ваз06? сколько литров входит? как закрепил в лодке? вот сколько вопросов.заранее спасибо.
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 10-06-11 15:11
УАЗовский датчик с ВАЗовским указателем адекватно работать не будет. Входит в бак 38 литров. Крепил двумя горизонтальными уголками на шпильках к шпангоуту моторного отсека. Да, чуть не забыл - коромысло (кронштейн) поплавка датчика не только выгибал, но и удлинял "по месту".
Автор: гоша5 (80.234.113.---)
Дата: 11-06-11 12:18
отвернул датчик и топливный штуцер. из бака высыпалось добрая горсть ржавчины какого то темного цвета. насколько это критично для самого бака и как почистить его изнутри? может обработать чем?
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата: 12-06-11 02:47
Вот на обь-м, горловина выведена на лев.борт,датчик жигулевский,но пришлось помудохатся с установкой и переделкой
Автор: гоша5 (95.67.192.---)
Дата: 14-06-11 13:46
шланг от бака к горловине от чего? что нужно переделать в жигулевском датчике? у меня установка бака сейчас на этой стадии.становится за спинку заднего сиденья как родной.
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 14-06-11 13:55
гоша5 писал:
Чего ты мучаешься? Купи уазовский указатель за 200 рэ.
Дата: 14-06-11 14:36
гоша5 писал:
> уазовский указатель будет работать с каким датчиком?
С уазовским, разумеется ;-)
Дата: 14-06-11 14:47
не вижу смысла покупать уазовский указатель и датчик . вазовский указатель уже есть, осталось купить вазовский датчик.поэтому вопросы по переделке к vl@dim. или я чего то не понимаю?
Автор: гоша5 (80.234.102.---)
Дата: 15-06-11 04:34
vl@dim шланг от чего ты смог натянуть на обрезанную горловину бака? ничего похожего по диаметру не попадается. и еще, что за зеленый шланг виден на фоте? и почему у жигулевского датчика нет заборной трубки? ответы очень интересны.
