 Московское время 19:46:56
 Владивостокское время 03:46:56
 сломалась якорная лебедка Minn Kota DH-40
Автор: Николай310 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-06-11 03:53
Может кто сталкивался... без нагрузки лебедка работает (шнур наматывает) как только прикладывается усилие вал тут же останавливается, при этом мотор продолжает работать.
 Re: сломалась якорная лебедка Minn Kota DH-40
Автор: Буратино (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-06-11 04:05
сорвало муфту. разбирать. а у тебя лебёдка с реверсом?
Дата:   14-06-11 04:23
реверс - это если веревка ослабла она автоматически подматывает слабину?
Дата:   14-06-11 04:26
лебедка среверсом (есть обратный ход)
Дата:   14-06-11 14:46
На ведомой шестерне срезало шпонку, аккуратно разобрать, прорезать паз на шестерне, изготовить новую шпонку(расположена вдоль оси вала), на валу ответно отфрезеровать паз под шпонку, собрать и наслаждаться далее. Это самая частая причина выхода из строя лебедки, так же срезаются зубья шестерен, это немного сложнее, но все точится..............
Дата:   14-06-11 19:54
ок. спасибо.
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-06-11 22:04
У меня вчера на рыбалке такая-же фигня произошла с лебедкой. Вечером разобрал, как и говорит Сашок 33, сорвало шпонку.
