 Московское время 12:50:38
 Владивостокское время 19:50:38
 регулировка датчита уравня топлива
Автор: box6767 (89.20.1.---)
Дата:   13-06-11 20:48
Добрый день. На катере Катран-Люкс стоит стац. бак топлива. Залил топливо аж под самую горловину, а он всё равно не показывает полный бак. Подскажите, что нужно сделать в этом случае? Если какая либо регулировка? Спасибо.
 Re: регулировка датчита уравня топлива
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-11 22:42
Для начала снять датчик и убедиться, что при крайнем верхнем положении его "коромысла" указатель кажет полный бак. Если "Да" - гнуть коромысло, если "Нет" - датчик неисправен.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   13-06-11 23:16
Вот надежный датчик:
http://www.katernik.spb.ru/m_tun_7.htm
Автор: box6767 (93.185.16.---)
Дата:   14-06-11 17:50
Yurich писал:
Не понял, а куда гнуть? Вы извените я первый раз сталкиваюсь со стац. баками. Спасибо.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата:   14-06-11 21:24
"Не понял, а куда гнуть? Вы извените я первый раз сталкиваюсь со стац. баками. Спасибо."
Да ты его сними, в руках подержи, и все вопросы сами отпадут. Тут самое главное понять физику процесса...
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   14-06-11 22:56
может минус слетел или прикипел
Дата:   14-06-11 23:06
Окунь писал:
Минус где на датчике?
Дата:   15-06-11 14:28
если он конечно у вас электрический
а не механический :)
может глючить и не датчик а прибор
провода проверяли?
перепадов напряжения не было?
может и клемма где отошла
проводок перебит
тогда датчик при включении питания может вообще не реагировать
либо уходить за шкалу
на контакт датчика идет провод от прибора
минус обычно на корпусе датчика
что то вроде этого
Дата:   15-06-11 14:31
у меня так вроде
можно мультиком прозвонить все провода
схем по электрике много на форуме
а можно начать и с механических проверок как советовал Юрич самого датчика
раскрутить его и "пошмурыгать" :) туда сюда глядя на прибор
только потом на герметик посадить обратно
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-11 16:29
Это известная проблема.
Даже господину Жаркову с его красным дипломом не удалось ее решить.
Надо померить высоту бака, и ход поплавка датчика.
Если ход поплавка меньше высоты бака, то надо удлинить рычаг поплавка
Обычно бывает наоборот. Тогда нужно укоротить рычаг.
