 Московское время 15:56:10
 Владивостокское время 22:56:10
 Нептун 23 задний ход????
Автор: Виктор. G (---.1.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   13-06-11 16:55
Подскажите пожалуйста!
Купил Нептуна-23, поставил на лодку, все ок., заводится отлично все хорошо, но после того как понадобилось сдать назад оказалось что задняя включается, но назад лодка не едет, т.е., винт не крутиться, попробывал прокрутить на заглушенном, винт при включенной передаче крутся с небольшим сопротивлением, но не так туго когда включена передняя.
Что может быть?
 Re: Нептун 23 задний ход????
Автор: Sanek67 (95.167.107.---)
Дата:   13-06-11 17:04
Открути рычаг передачи и проверь без него.откручивается просто ключом на 10 и отверткой.далие выкручиваеш свечи(чтоб легче крутить было двигло) и до упора к блоку двигаеш коромысло от рычега переключения скорости дергоеш двигатель ручьным стартером предварительно нашав и держа кнопку стопа чтоб не спалить катушки зажигания.и смотри вращается винт или нет!
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-06-11 19:37
За винт крутить не нужно (даже нельзя). Крутите за маховик или ручным стартёром, смотрите на винт.
А на реверс с переднего переключается?
Дата:   13-06-11 22:10
когда заведен скоростя все включаются, но на заглушенном если включить заднюю, то закусывает и можно выключить только если пошевилить винт, либо завести.
Вообще при включенной задней небольшое сопротивление когда крутишь винт есть, но оно ничтожно.
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-11 22:25
Просто не отрегулирована тяга реверса.
Дата:   14-06-11 00:45
"когда заведен скоростя все включаются, но на заглушенном если включить заднюю, то закусывает и можно выключить только если пошевилить винт, либо завести."
Не вкурю, зачем надо втыкать заднюю на стопе. Но если уж так хочется... Нужно одноврменно крутить винт и включать заднюю - давить на ручку назад, тогда она включится.
Автор: Kalyazin (ADMIN-ПК)
Дата:   14-06-11 00:53
Тягу регулируй(если не едет назад) и обязательно проверь редуктор на предмет наличия масла(если задняя не выходит в нейтраль).
Если "на воде"(редуктор пока жив) - "залипает" шток в горизонтальном валу как раз после включения задней передачи.
Автор: Виктор.G (---.alkoass.ru)
Дата:   14-06-11 14:52
В выходные проверю регулировку штока включения передач.
