| Московское время 12:46:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:46:03 |
Дата: 11-06-11 00:50
Если кто пробовал эти винты одинакового размера и шага, подскажите какой и на сколько тяжелее, если есть отчет(данные мотора, лодки, скорость, обороты), совсем хорошо. Интересует собственно размер 10-1/8х15
Автор: Shpora33 (193.107.64.---)
Дата: 11-06-11 04:45
в 10м диаметре не подскажу а в 13-1/2 -21 ballistic оказался примерно на 1 "легче" "лопухастых" одноклассников. но не забывайте что балистика имеет смысл ставить только в том случае, когда установленный мотор соответствует макс разрешенным виличинам данному корпусу, или превышает их. если мотор стоит по "нижней планке" - толку не будет.
Дата: 11-06-11 04:54
добавлю (может поможет для примерных прикидок):
13-1/2 х 21 ballistic = 14х19 (оригинальный Suzuki Люминий)
(на комплекте 5м40 см (800 кг с мотором) +DF 140)
при таком винте перекрут , был примерно 500)
сейчас хожу на Ballistic 13-3\8 х 23 в самую дырочку
Дата: 11-06-11 05:22
добавлю: баллистика есть смысл ставить только в том случае когда мотор стоит по верхней мощностной планке лодки или больше. во всех остальных случаях - забудьте
Автор: Борис(в дороге) (94.240.80.---)
Дата: 11-06-11 05:38
Shpora33
спасибо, однако вопрос звучал иначе, интересует сравнение характеристик двух винтов(Аполло и Баллистика одинакового диаметра, одинакового шага) на одной лодке, с одним мотором, при одинаковой загрузке, то есть в абсолютно одинаковых условиях. Желательно на моторах 40-60 л.с.
Автор: FP (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 12-06-11 00:55
Борис, конкретно для моторов 40-60, apollo существенно тяжелее чем ballistic оборотов на 400-600. в других размерностях соотношение другое.
Дата: 12-06-11 23:23
FP
Если данные получены опытным путем, а не теорией - огромный спасиб!, то что нужно!, на легкой не груженеой лодке приблизительная разница в скорости и какой пошустрее?
Дата: 13-06-11 17:28
Maринер
Вы мне лучше винт подешевле продайте :), тот который Баллистик, а зачем он мне, я уж как нибудь и сам разберусь... ;)
