 Московское время 09:25:44
 Владивостокское время 16:25:44
 Стоит ли на Прогресс-2 подпилить транец?
Автор: Миша Пермь (94.50.180.---)
Дата:   13-06-11 00:26
Купил лодку, на ней стоял выносной транец на 2 мотора, его снял и за ним такая стенка, в принципе на нее сузука 5 встает нормально, едет, но чувствую что на больших оборотах не может ехать она, подозреваю, что из за высоты транца винт должен быть глубже в воде, так ли это? стоит ли лобзиком вернуть прежний транец как на обычном прогрессе-2?
 Re: Стоит ли на Прогресс-2 подпилить транец?
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата:   13-06-11 04:52
У мотора какая высота транца написана? Какова высота транца на сей момент? Может к чему то общему прийти?
Например в паспорте мотора высоту транца карандашиком исправить. Вдруг поможет?
Автор: ilych (---.pppoe.nordnet.ru)
Дата:   14-06-11 06:44
антикавитационная плита ( над винтом которая) должна быть вровень или ниже на 1-2 см линии киля. если мотор только такой, то лучше примастрячить небольшой навесной транец, его можно ставить не по середине, чтобы за румпель удобней держать, а если мотор будет побольше, то лучше брать с длинной ногой, чтобы меньше резать (может вообще не надо).
Автор: гоша5 (95.67.192.---)
Дата:   14-06-11 13:04
лучше ставь на место выносной
