 Московское время 11:59:07
 Владивостокское время 18:59:07
 yamaha 60 cetl вопрос по приборам
Автор: LDE (---.175.87.109.triolan.net)
Дата:   11-06-11 07:43
Всем доброе время суток!
Может кто сталкивался с проблемой подсветки приборов от выше указанного мотора (в комплекте идут цифровые многофункциональные). Проблема в ее отсутствии, 2 одинаковых мотора - проблема одинаковая, все соединено кабелями из комплекта, приборы работают, но подсветки нет! В чем проблема? Или ее там вообще нет?!!!
Заранее спасибо.
 Re: yamaha 60 cetl вопрос по приборам
Автор: Fash (---.149.9.71.misp.ru)
Дата:   11-06-11 19:23
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=961014&t=961014
здесь почитай . приборы есть разные.
Дата:   11-06-11 20:12
С коммандера выходят 4 провода:
- красный - постоянный +
- желтый - + от замка захигания
- черный - минус
- зеленый - сигнал тахометра
Все провода соединил по "цветам" с приборами. Подсветки нет. Закрывал прибор, создавал темноту- нет. в жгуте проводов где-то ближе к приборам на желтом проводе разрыв с клемой и конец синего провода. Желтый и синий распараллеливаются на приборы. На синем "ноль" при включенном зажигании.
Может соединить желтый с синим?
Автор: VadimLV (89.254.145.---)
Дата:   11-06-11 22:35
Соедени. Будет подсветка. У меня именно так.
Автор: Fash (---.149.9.107.misp.ru)
Дата:   12-06-11 02:10
это она и есть. Поставишь тумблер - будет счастье ночью:)
Автор: suslin (217.118.90.---)
Дата:   12-06-11 05:01
на квадратных МФУ подсветка включается в меню прибора
Дата:   12-06-11 19:11
Приборы не квадратные, они круглые. Во вторник буду на работе, попробую то, что советуете, по результатам отпишусь.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.83.238.58.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-06-11 20:01
Подсветка приборов идёт через провод синего цвета.
Автор: V.V. (178.125.251.---)
Дата:   13-06-11 07:17
У меня подсветка включается на приборе-нажимаешь одновременно сет и моде -держишь несколько секунд-попадаешь в меню -off- Кнопкой сет включаешь подсветку -кнопкой моде регулируешь яркость
Автор: Александр /Владивосток/ (---.83.239.83.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-06-11 11:47
V.V. писал:
> яркость
У тебя приборы другой серии.
Дата:   15-06-11 06:16
Всем спасибо, все получилось. Таки синий провод подсветка.
