 Московское время 15:03:35
 Владивостокское время 22:03:35
 Опрос - ПВХ до 3.2м под 5лс
Автор: Led (---.opera-mini.net)
Дата:   12-06-11 03:21
Здравствуйте все! Имеем Хонду-5. Нужна лодочка для однодневной рыбалки. Критичен вес. Кто-что пользует? Спасибо.
В поиске уже был.
 Re: Опрос - ПВХ до 3.2м под 5лс
Автор: tim 73 (85.26.165.---)
Дата:   12-06-11 04:17
Пользую "Профмарин 320 EL" экономка вес реальный 38 кг.
Пайолы-книжка без стрингеров. Днище не гуляет, не прогибается. Максимальный разрешенный мотор 8 сил.
Я(85) +сын(25)+мотор(25 кг суза 6 сил 4 такт)+шмотки(10)=24,8 км/ч.
Мотор еще не обкатан, и нужна подставка под него 2-4 см.
Сама лодка нормуль, тоже долго искал по критериям :
вес-поел без стрингеров-лавки лик-паз ( регулируемые).
Из минусов одно сумка все в ней -тяжелая, сшил еще одну в ней пайолы, весла и лавки. И на привальном нет брызгоотбойника, в дальнейшем тент(крепление) - проблема.
Дата:   12-06-11 04:38
http://hunterboat.ru/shop/a-25.html
http://www.flinc-shop.ru/category/f320/
Ощутимо дешевле Профмарина.
Автор: Партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата:   12-06-11 06:04
Полностью поддерживаю.
Сам долго между ними выбирал. Хантер чуть пошире,зато у Флинка аирдек есть.
У меня (если чо) Хантер. полы не гуляют,стыкуются на алюм н-образном профиле(поэтому сборка чуть похуже чем книжка или аирдек) Под хондой неплохо побегут обе. Мой хантер с 5-ой выдавал до 25км на грузовом винте при неслабой загрузке(во мне 100+снасти+рыбы кил 30) Сидеть правда надо ближе к носу.
Вибирая из них сейчас,наверное предпочел бы флинк с аирдеком(тем более что насос способный набить пол до нужного давления у меня есть) ибо для однодневки легкая разборка-сборка очень важна.
Посмотрите ещё ротан 340э,может понравится(правда там ценники какие-то негуманные)
Автор: Андрей58 (---.tushino.com)
Дата:   12-06-11 06:57
Долго присматривался к Флинку,а взял-таки Солар 310.Критерии выбора были примерно те же.На воде еще не был,жду возврата редуктора моего "Прибоя" из ремонта.
Автор: Tilzit (94.245.181.---)
Дата:   12-06-11 19:39
Солар 310 + Ямаха 5 л.с. (2такт) в лодке я (110 кг не считая одежды), бак 10 литров и бутор рыбацкий около 10 кг.
вот так мотор толкает лодку при чуть менее 2/3 газа, на обкатке.
еще видео:
Автор: Warm (95.154.117.---)
Дата:   12-06-11 23:12
Флагман320+Суза5(2т). При полезной загрузке около 80кг. по гладкой воде идёт 27-29км/ч. Винт - 7.5х7. Масса шкуры - 27кг. Лодка в сборе - 32кг. Для рыбалки в одного - то что надо. Но, как говорят, Флагман - это лотерея.)
Дата:   12-06-11 23:20
Выхи закончились. Может еще кто отпишет...
Дата:   12-06-11 23:29
Как это закончились? Понедельник этот тоже выходной. Или я чего-то перепутал?
А, теперь понял, когда посмотрел твой профиль. Это у вас в Беларуси выхи закончились.
Автор: b58 (---.112.74.250.pppoe.eltel.net)
Дата:   13-06-11 01:42
Led писал:
> В поиске уже был.
Смарт будет хорошо под пятеркой. Будет так же хорошо новый Викинг 320-340 эконом, правда вес в сборе 43кг..
Автор: хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   13-06-11 05:23
Ротан-340Э. Если не смущает надувное дно. Но в нем именно и есть прелесть выезда одного дня. Сборка заключается только в накачке баллонов и днища, Процесс занимает минут 15-20 с нормальным насосом, без суеты. Никакой возни с пайолами ( пайольщики, не в упрек никому, я знаю что вы уже профи в сборке-разборке). Лодка весит около 30 кг. с банками, веслами и сумкой.
Дата:   14-06-11 05:35
Что-то мало "эгоистов"...-:)
Автор: Алексей1 (---.internetserviceteam.com)
Дата:   14-06-11 11:10
Развитием темы будет глис на моторе в 2 лошади.
А вот у меня в реале 290 под десяткой в одно рыло идет всего 30 км.....
