 Московское время 16:17:46
 Владивостокское время 23:17:46
 Крым_в-30 Скорость
Автор: max145 (---.static.vega-ua.net)
Дата:   11-06-11 07:00
народ вопрос- какую скорость можно получить на крыме с В-30?
1) минимум снаряги пассажиров нет
2) минимум снаряги в лодке двое (по 100 кг)
3) полная загрузка.
Мотор в отл сост. Ну и что посоветуете по винту в каждом случае ?
Спасибо
 Re: Крым_в-30 Скорость
Дата:   11-06-11 16:48
по пп1
50 с копейками, винт Енисей(мульт), желательно с люминиевыми лопастями. При условии хорошего днища.
Автор: oleg46 (2.94.9.---)
Дата:   11-06-11 21:04
что то вихрь получается помощней ямахи,это новенькое
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-06-11 03:17
Тут посмотрите:
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Дата:   12-06-11 03:25
Табличка какая то страная. Однаи та же лодка один и тот же мотор и скорость разная указана.
Дата:   12-06-11 04:02
Дык загрузки разные
Автор: ю 61 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-06-11 04:46
arkie спасибо таблица класс
Дата:   12-06-11 05:39
не разне. Посмотрите на крым с В-30 по полной загрузкеmax145 писал:
Дата:   12-06-11 15:54
" не разне. Посмотрите на крым с В-30 по полной загрузке"
Значит пользователи разные. Один столько намерил, другой - столько :-).
