 Московское время 03:00:58
 Владивостокское время 10:00:58
 Помогите заделать течь!!!
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-06-11 20:29
Прошу совета. Сегодная на своей старенькой Казанке М обнаружил течь отверстие диаметром примерно 2-3 мм. около транца на днище. В этом месте днище имеес треугольное сечение как на рисунке (вроде это редан называется) ТАМ БЫЛА ДЫРКА ЕЕ ЗАВАРИЛИ ТРИ ГОДА НАЗАД. Теперь сварка откололась и получилась теч.
В ближайшее время нет возможности заново заварить. Как посоветуете заделать.
Сам хочу отрехтовать так чтоб более плоское стало ЭТО место и вкрутить болт с резинкой.
 Re: Помогите заделать течь!!!
Автор: Вадим Малов (---.opera-mini.net)
Дата:   11-06-11 22:05
Я сделал бы так.
взял сверло на 3 или 3.2. Любую дрель, в которую можно пресунуть и зажать это сверло. Чтобы проковырять нужное отверстие.
вытяжную заклёпку на 3.2 люминевую. размер лучше поменьше
струмент для установки заклёпки
герметик, штоб в дырку качнуть.
а дальше понятно.
Да иесчо есть более быстрый вариант
герметик и саморез нержавейка на 4 мм короткий( ковырять сверлом ничего не придется). Дальше понятно.
Дата:   11-06-11 23:01
Автор: ALEX_NA_VOLGE (---.35.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-06-11 02:51
Осмотрел свою "пробоину" оказалась вот такая фигня:
около кормы была приварена заплатка как раз по углу редана вдоль этой заплптки пошла трещина
