 Московское время 03:28:41
 Владивостокское время 10:28:41
 Шкала на плате электронного зажигания МБ-23
Автор: Евгений из Ковдора (---.95-54-244-215.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-06-11 00:06
Для чего нанесена шкала на корпус самого блока зажигания(на рисунке - справа внизу)???
 Re: Шкала на плате электронного зажигания МБ-23
Дата:   11-06-11 00:41
На одной из рисок шкалы стоит метка краской, на такую же метку основания зажигания надо совмещать риску на моторе, тогда зажигание будет установлено правильно.
Автор: Евгений из Ковдора (95.54.221.---)
Дата:   11-06-11 00:48
Энди Крым В-30 Москва писал:
Спасибо, хорошо ещё, что маховик не поставил на место :)
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   11-06-11 01:42
Все эти метки ,всего лишь условность ,не более
Самый правильный метод ,это строб,ли на слух по максималке.
Начально можно поставить по метке,а затем................
Автор: Евгений из Ковдора (95.54.223.---)
Дата:   11-06-11 04:30
Бешенный писал:
to Бешенный: допустим, мотор у меня завёлся, хоть как-то, потом я подключу стробоскоп, и если угол опережения не устраивает, то маховик снимать необязательно, а процедуру поворота основания магдино можно сделать, сняв пускач и открутив винт, фиксирующий основание, через отверстия в маховике?
Дата:   11-06-11 04:33
А лучше приторочить рычажок и на ходу покрутить, добится на слух максималки.
Дата:   11-06-11 04:49
Бешенный писал:
> слух максималки.
Согласен, на "Жигулях" так делаю, правда, не на ходу:)
Так с последующей фиксацией магдино в "максималке"
я правильно всё понял: снимаю пускач и фиксирую через отверстие в маховике???
Дата:   11-06-11 04:54
Правильно
Дата:   11-06-11 04:58
Бешенный писал:
> Правильно
Спасибо:)
