 Московское время 13:31:59
 Владивостокское время 20:31:59
 Стрелка-open + Merc 50 первый опыт
Автор: Valmor (---.ch.govorit.ru)
Дата:   09-06-11 19:12
Купил в марте, наконец поставил мотор спустил на воду. Мотор Mercury 50 2-х тактник с гидроподъемом.
До этого была 4,5 метровая ПВХ.
Впечатления положительные. Сделана лодка довольно качественно, по крайней мере для отечественного производителя. Единственный косяк - датчик топлива показывал фигню, пришлось вытащить и подрегулировать. И сиденье капитанское переставить а то при вроде бы нормальном росте руки до штурвала не достают.
При загрузке 70% (3 взр + ребенок) с 15-м винтом выход на глисс за пару секунд, максималка 50 км.ч но при этом мотор перекручивает до 6100. Взял 17-й винт, попробую на днях.
Есть вопросы задавайте.
 Re: Стрелка-open + Merc 50 первый опыт
Автор: Anton52 (62.220.38.---)
Дата:   09-06-11 19:42
Ошибка где-то, странно, на 15-м винте - 6100 об/мин и при этом 50 км/ч - а какая редукция тогда у мотора.
Дата:   09-06-11 19:50
1,83 вроде. Максималку по GPS мерял правда ветер был приличный. Может она бы без ветра на спокойной воде еще бы разогналась.
Врёт тах, неправильно подключили, либо регулятор неправильно поставили.
Дата:   09-06-11 19:55
Тах родной, подключен по инструкции. Раньше тот же комплект стоял на предыдущей лодке показывал правльно. Тем более он как понимаю если неправильно подключен то врать будет никак не на 10%. А какой регулятор имеется ввиду?
Дата:   09-06-11 21:13
50 л.с. - это минимальный мотор для Стрелки, 15-й винт должен быть очень тяжел для этого корабля, а про 17 - просто невозможно!
Дата:   09-06-11 23:54
То есть тах Квиковский?
Автор: Valmor (83.220.49.---)
Дата:   10-06-11 02:07
Тах родной мерковский. Не знаю что уж там невозможно однако мотор мной лично переставленный один к одному вместе с тахом и тем же 15м винтом с ПВХшки Grand 4,6 м на Стрелку стал вместо 5500 на ПВХшке крутить 6000 на Стрелке (шкала до 6000 и стрелка зашкаливает). Редуктор у мотора довольно низкий, так что мне кажется 17-й будет в самый раз при частичной нагрузке. Для сравнения на Мерке 60 при абсолютно таком же моторе (отличаются видимо только жиклерами), редуктор 1,64.
По-любому на выходных поставлю попробую.
Автор: mmg (178.204.162.---)
Дата:   10-06-11 02:30
Valmor писал:
Скоро получать такую же. Сколько у Вас времени прошло от момента заказа? На волне не пробовали - как впечатления? Тент и все комплектующие - как по качеству, пластик внутри?
Дата:   10-06-11 02:57
Ждал месяц где-то, в феврале заказывал. Комплектующие в целом без претензий, кроме датчика топлива о чем писал выше. Пластик снаружи нормальный, в трюм если залезть конечно видно что не Япония..... Тент ходовой нормальный, единственное его раскладывать возни много - куча всяких кнопок, молний и т.д. Тент транспортировочный еще взял, после первой поездки порвался. Но как понимаю это не к СПЭВу претензии, их где-то на стороне шьют. На Пироговке на полметровой волне нормально, но конечно если словить волну от большой яхты то удар довольно жесткий.
Дата:   10-06-11 03:58
Valmor писал:
> жесткий.
Хочу такой же прикупить - получается, хреновый?
На Катране маленькая и короткая волна ощутимо долбила в днище, здесь как корпус себя ведет? Вообще 5,1 длина корпуса чувствуется?
Дата:   10-06-11 04:51
Тент с виду вроде нормальный, наверное я его как-то привязал неудачно или тащил слишком быстро, ветром на скорости порвало. Насчет волны сказать трудно, у меня опыт небольшой. Но вроде идет довольно устойчиво.
Автор: Ниваводофф (---.vologda.ru)
Дата:   10-06-11 05:29
под сузой 50 я ходил 58 км\ч при 6000 об, на мерке 60 ЕФИ она бежит 64..65 км\ч при 5800..5900 об..
винты подбирал из оригиналов.
Автор: mmg (178.204.188.---)
Дата:   10-06-11 14:45
Ниваводофф писал:
Понял, спасибо. Для килеватого корпуса довольно быстро. На Мерке у Вас какой винт стоял? Думаю, универсальный поставить - или не получится? На рыбалку в два лица и лыжника выдернуть без особого напряга. На Я-60 14 винт - скорость нормальная была, а под лыжником уже напрягалась.
Дата:   10-06-11 16:11
Valmor писал:
Что это за мотор я прекрасно знаю. Не один десяток поставил. И обкатывал далеко не один раз. И винты подбирал. И совершенно точно знаю, что 6000 об с 15-м винтом ну не может быть на Стрелке ну никак. Где то какой то непорядок. Или неправильно обороты кажет, либо втулку винта провернуло, либо винт вентилируется. Тем более, что на меньшей лодке показывал нормально.
Автор: Ниваводофф (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-06-11 16:20
14-й винт стоИт сейчас - оптимальный по г\подъёмности\скорости для загородных выездов на шашлы 2+1 и рыбалки в 2 человека.
на осень ставлю 13-й - ибо добавляется охота и увеличивается количество людей до 3-х + шмурдяк.
Дата:   10-06-11 16:24
ваабще всё подробно здесь:
Дата:   10-06-11 18:36
Ниваводофф писал:
Ага, читал Вашу тему. Но лодки немного разные, ходовые качества скорее тоже.
Дата:   10-06-11 18:41
Мне кажется по ссылке совсем другая Стрелка. Новая 5,1 м длинной, и кокпит совсем другой, места куча. Но и стоит конечно не $4500.
Ниваводофф писал:
Дата:   10-06-11 18:47
По ссылке чуть выше у человека на Стрелке с Судзой 50 крутился до 6200 на 14 винте но диаметром 11 1/3. Почему на Мерке не может быть 6000 на 15 винте диаметром меньше (10 1/8)?
Матяж Владимир писал:
> Valmor писал:
> и
> стрелка
> (отличаются
> нормально.
Дата:   10-06-11 19:44
Так у Сузы рабочие обороты до 6200, а у Мерка 50 ELPTO до 5500. Редукция разная, головы ну совсем разные. И на Диане 3-01 с винтом Солас Амита 15 обороты при движении на "пятке" были 5500 - 5600 при скорости 60 - 62 км/час. Баллистик 17 раскручивал до 5400, скорость до 72 км/час. Диана 3-01 была одноконсольная, с двумя телами средней упитанности на заднем диване. Так что 6200 с винтом 15 на лодке 5,1 м и скорости 50 км/час ну как то не реально. Чего то тут не так.
Дата:   10-06-11 20:10
Подскажите чтобы развеять сомнения на тахометре Mercury/Teleflex как на картинке для мотора Мерк 50 elpto вы в какую позицию селектор ставите?
Автор: Алексей1099 (---.xopc.com)
Дата:   10-06-11 20:26
У самого такой пароход, только с Я60 4т. Доволен я им. Но с датчиком топлива тоже косяк. Надо будет с ним разобраться).
Дата:   11-06-11 05:03
та не ...просто я её под две консоли переделал.
там описано всё...
такая Стрелка DC в размере 485 на всю Рассею только одна=)))
да - тока приехал с рыбалки - средняя скорость 58..60 км\ч при 3\4 газа и ок. 5600 об\мин
Автор: Valmor (95.73.32.---)
Дата:   14-06-11 00:00
В продолжение темы про 17 винт.
С максимальной загрузкой 5 нехудых взрослых + 2 детей + барахло на 15 винте обороты упали где-то до 5800, выход на глисс потруднее, секунд 6, и надо чтобы хотя бы один человек впереди сел. С двумя взрослыми на борту вейкборд с лыжником 100+ кг а также разные ватрушки тянет без проблем.
Поставил Black Max 17й. С полной загрузкой на глисс вышел с большим трудом, можно сказать не выходит. С половинной загрузкой выскакивает без проблем за 3-4 сек, обороты на макс где-то 5600 как и предполагалось. Максималка правда возросла не сильно, где-то до 53 км.ч по GPS (правда ходовой тент полностью поднят, может он скорость тормозит). Еще преимущество на 17 винте можно на глиссе от 4300 об идти, а на 15-м не меньше 4800 так что думаю топливо тоже экономит. Попробую еще мотор приподнять на 1 дырку, может скорости прибавит.
Автор: Valerik (---.bbn07-133.lipetsk.ru)
Дата:   14-06-11 01:00
Алексей1099 писал:
Инерция у него большая.... 3-5 мин устанавливается.... На полном ходу идешь, а стрелка вправо прибавляет... Ссылка. вот еще о Стрелке
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   14-06-11 02:21
Valmor писал:
В положение 6Р. Тах твой врёт...
Дата:   14-06-11 02:32
Misha-Nazareth писал:
>Тах твой врёт...
Либо GPS :) ... При 5600 об\мин и винте на 17 скорость должна быть около 70 км\ч ...
Автор: Valmor (95.72.71.---)
Дата:   14-06-11 03:27
в 6P у меня и стоит
