| Московское время 03:20:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:20:25 |
Автор: Yu.S.N (94.77.174.---)
Дата: 07-06-11 22:10
Приветствую ВСЕХ!!!
нужен совет. Кто устанавливал в лодку топливный бак (пластиковый) от Газели. Проблема с прибором-датчиком уровня топлива(стрелочный). Он без корпуса. Какие есть советы-варианты, заранее благодарен. есть ли варианты замены?
Дата: 07-06-11 22:15
> Купить лодочный показометр и лодочный регулируемый по высоте
> поплавок.
А эти приборы подходят к этому баку? Они универсальны? Там на баке металлические шайбы.Brainstorm писал:
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 07-06-11 22:31
Прокладка от поплавка газелевского бака очень похожа по размерам на фланец лодочного бака. И тоже 5 отверстий.
Дата: 07-06-11 23:06
Илья у вас стоит пласт. бак от газели, родной датчик уровня и прибор от шахи и все работает?? у газели бак на 75л....
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата: 07-06-11 23:12
Илья (В. Новгород) писал:
> Взять сам указатель от шахи и будет счастье, у меня работал
> нормально
Я вот точно не помню, но у меня вроде как от шахи не показывал, врать не буду, давно было, только я тогда шаховский разобрал и туда впендюрил указатель от Газели, до сих пор в Сарепте стоит
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата: 08-06-11 03:07
Yu.S.N, у меня пластиковый бак от Газели. Датчик и прибор от автобуса ПАЗ. Все очень хорошо работает. Сопротивление 40 ом. Главное, чтобы и датчик и прибор были сопрягаемы по сопротивлению. Подходит прибор от УАЗ, вернее они одинаковые и т,д.
Автор: Некроман (---.altaitelecom.ru)
Дата: 08-06-11 13:37
Я поставил пластиковый бак от Газели в транец Крыма 6 лет назад, заправочную горловину (купил в Моремане) вывел в правй борт через бензостойкий шланг диаметром 50 мм, приборы поставил от ваз 2106. Всё вери гут! Кстати бак у меня на 60 литров.
Автор: Константин1981 (82.118.129.---)
Дата: 08-06-11 15:49
а какие еще пластиковые баки бывают? желательно с ровным днищем.
Газелевский собака чуток не влазит, по высоте в упор (см на 5 пониже бы..) и по длине в упор, топливный шланг уже проблема подсоединить
Автор: Сергей61 (---.114.41.46.donpac.ru)
Дата: 08-06-11 19:07
Константин1981 писал:
> днищем.
> подсоединить
Ставил себе на один кораблик от авто М 2141, датчик его же родной. 60 литров, только брать надо естественно пластиковый.
Дата: 08-06-11 19:10
KuKoNi
такие то я видел. у нас в городе они правда чуток подороже.
вот меня жаба и придушила слегка, стоит ли брать бак за 6-7 тыр. если может быть от какой машины подойдет за 2тыр новый. опять же от той же газели в баке уже есть датчик, в эти баки его ставить это еще + 5 тыр
Дата: 08-06-11 19:51
Датчик 1800 стоит, откуда 5000?
Да и от автомобиля за 2 тыс. новый пластиковый бак не найдешь. Даже газелевские пластиковые уже 5 лет не ставят.
Дата: 09-06-11 14:22
уточню, у меня бак+в нем РОДНОЙ датчик с поплавком. нет только прибора на парприз который будет показывать уровень топлива. от 2106 ТОЧНО подойдет???
Дата: 09-06-11 14:49
Yu.S.N - граничные сопротивления у них одинаковы, т.е. полный и пустой бак будет показывать норм. А вот посередине - надо пробовать, потому как у жигулей бак сильно теряет в объеме к низу, в отличие от пареллепипеда газелевского. Т.е. сопротивление поплавка может меняться нелинейно.
Автор: гоша5 (178.45.68.---)
Дата: 09-06-11 15:41
что бы не заводить новую тему спрошу здесь. купил бак от запора, датчик скорее всего мертвый. можно ли оживить или чем заменить? крепление 5 отв. ставить буду на п2 за спинкой дивана. ставил ли кто такой, и как решили вопрос с заливной горловиной?
Автор: Poman,Cherkassy (---.routec.net)
Дата: 09-06-11 16:42
Дата: 09-06-11 16:41
Аналогично!!!Присоединяюсь!!!
