| Московское время 20:03:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:03:04 |
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-06-11 14:21
Открыл вчера крышку термостата(котор. крепится 2 болт.),а там термостатом и не пахнет,тоесть его убрали до того как я купил мотор.ВОПРОС:как он влияет на охлаждение,и можно ли ездить без него?
Дата: 09-06-11 14:53
В зимнее время или летом тоже?Ездить без него можно или нужно заказывать(месяцв трубу).Зимой при минусе не ездим.
Автор: Морис Крым+Т40 (62.217.169.---)
Дата: 10-06-11 15:02
Конечно ездить можно. Но долго нежелательно, снизится ресурс, для чего термостат, надеюсь объяснять не надо
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата: 10-06-11 15:18
Был в моей практике один б/у сорокасильный "Мерк" с "закоксовавшимся" (неоткрывающим) термостатом. Так вот он примерно через пять минут хода на больших оборотах начинал сигнализировать (пищать) о перегреве.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 10-06-11 17:52
Отсутствие термостата влияет только на незначительное уменьшение русурса вследствии недогрева блока на оборотах близких к ХХ(короче если днями на нем троллингуеш), если не тролингуеш сутками, то разницы никакой нет и ресурс одинаков. Можно использовать без термостата спокойно.............
Автор: midl (78.132.255.---)
Дата: 11-06-11 16:45
Без термостата горючки будет поджирать чуть больше и несгоревшего масла на выхлопе чуть больше. Но все это не беда.
Автор: Dizel-1 (109.169.131.---)
Дата: 12-06-11 15:24
У Тохи охлаждение постоянное,поэтому термостат отслеживает только перегрев движка.
