 Московское время 16:09:13
 Владивостокское время 23:09:13
 Ямаха Эндуро- 40
Автор: olegjihc (---.169.79.124.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   08-06-11 17:04
Подскажите, что за мелководный режим отсутствует у Ямаха Эндуро- 40, Что он представляет?
 Re: Ямаха Эндуро- 40
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   08-06-11 17:47
Есть две вещи, которые регулярно путают. Мелководный режим и мелководный упор.
Мелководный режим это всего лишь разблокировка жесткой фиксации мотора в опущенном положении. Что позволяет мотору откинуться при наезде на мель, но резко ограничивает возможность газануть на заднем. Впрочем у меня всегда мотор разблокирован, что маневрированию не мешает. А единственный раз, когда фиксатор хз почему оказался защелкнутым, привел к отрыву надставки на транце при наезде на мель. Правда на корме сидел Дрюня (120 кг) и стояло 80 литров бензина.
Строго говоря даже защелкнутый фиксатор должен размыкаться при резком наезде. Например на топляк или камень. Но на мель вы выехали плавно. И фиксатор отщелкнулся когда надставку уже вывернуло.
Мелководный упор это блудятина которая позволяет изменить угол фиксации мотора в опущенном положении. То есть откидной упор который дает возможность упереть мотор в транец с углом около 45 градусов. Что, теоретически, позволяет ползать на пузе и, фактически, очень радует фонтаном грязи при прогазовках.
Так вот на 40X отсутствует мелководный упор.
Автор: igor_ka (62.33.151.---)
Дата:   08-06-11 18:56
Kira писал:
Разве на 40Х он отсутствует? Может, на Е40Х отсутствует?
Автор: ПУХ (188.16.125.---)
Дата:   08-06-11 19:39
На простом 40 ХВС-есть .на Е 40 ХВС нет
Автор: VLAD/Saratov (85.26.164.---)
Дата:   09-06-11 02:22
Kira, а газовый помощник должен держать в приподнятом виде или нет, а тоя чуть газану, он опускается до упора, как мотор то отклячить? Подскажи дилетанту.....
Автор: Raistlin (MICROSOF-EB3499)
Дата:   09-06-11 02:29
На 40XMHS упор точно есть, да еще и позволяет фиксировать мотор в двух положениях.... Это не считая поднятого полностью из воды..
Автор: STORM (95.54.216.---)
Дата:   09-06-11 02:34
VLAD/Saratov писал:
Хмм.... Почему то думалось что судя из названия шляпа эта служит для помощи малосильным юзерям в откидке мотора,не больше и не меньше....
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   09-06-11 03:38
Raistlin писал:
> воды..
Точно так и на 40 XWS/
Автор: игорь71 (95.67.207.---)
Дата:   09-06-11 14:50
Там по моему такой же упор. Ссылка.
Дата:   09-06-11 16:07
Конечно нет. Это только лишь приспособа помогающая поднять мотор.
