 Московское время 06:35:10
 Владивостокское время 13:35:10
 много брызгов, почему??
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-11 05:32
субботние испытания.
в лодке три чела.
на заднем сидении 100кг.на передних140+60
скорость во время фото 52км/ч при 6000-6200 об/м
не нравится след за лодкой.как-то много брызг и все в разные стороны.
не перекрут ли ??
может мотор приподнять??аль ещё чего??
 Re: много брызгов, почему??
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-06-11 05:53
Женя!
А ведь хорошо идет!!!
Ну если совсем не нравится, попробуй менять винты, углы, высоту- занижение установки,
раскладку тел в катере...-:))).
Ну, например, 140 кг на пол в ноги, а 60+100 на передних...
Или, 140+100+60 ,все на заднее сиденье...-))).
И самое главное- побольше фоток, на всех скоростях.
И все-таки , очень хорошо идет.-))).
Да, еще совет! Поменяй два больших тела на два помоложе и 50-52 кг веса, длинноногих....Уверен, брызг будет не меньше, а скорость возрастет!
С уважением.
Автор: Обенок (---.novgor.elektra.ru)
Дата:   07-06-11 14:48
у тебя походу такая же проблека как у меня. Мне точного ответа ни кто не дал :(
Дата:   07-06-11 14:50
Попробуй подними двигатель что бы плита была выше киля.
Автор: VVPA 77 (212.92.145.---)
Дата:   07-06-11 16:17
Поднять стоит но не выше киля - а то прохват будет - чуть ниже на 5-10 мм еще можно.
Брызги что на картинки возникают когда плита идет чуть ниже то есть торцом плиты вырывает брызги . - либо опустить - либо поднять
Дата:   07-06-11 16:28
от плиты до киля 2-2,5 см.
когда гонял с двумя молоденькими 50-52 )))
скорость была 56км/ч.
на брызги как-то не обратил внимание..
может действительно из за сироток посадка ниже?
вот один сиротинушка )))
Автор: Dizel-1 (109.169.241.---)
Дата:   07-06-11 16:47
От сироток всегда брызжет,потому как лодко корёжет=))))
Дата:   07-06-11 18:58
VVPA 77 писал:
> поднять
У меня на пару см выше и никакого прохвата.
Автор: Anarhist (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-06-11 23:42
Сам себе ответил, куда прикольней смотреть на 52 кг. и на 90см., чем на брызги
Автор: Жжёный (---.opera-mini.net)
Дата:   09-06-11 04:37
а то что обороты за 6000 переваливают с 15ым винтом.при загрузке более 320кг. это нормально??
Автор: Bern (109.169.227.---)
Дата:   09-06-11 08:11
Хоть и говорят, что скорости без брызг не бывает, но в этом случае не правильно навешен мотор. 2,5 см - это более чем дофига. Хотя при таком заглублении увеличивается диапазон регулировки тримом, если он есть, конечно...
Вообще скорость нормальная.
Я бы не стал заморачиваться брызгообразованием, тем более, что оно часто зависит от загрузки.
