 Московское время 04:57:12
 Владивостокское время 11:57:12
 Покраска и ремонт стеклопластиковой лодки
Автор: Pavlo (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-06-11 00:22
Форумчане помогите пожалуйста!!!
У меня стеклопластиковая лодка. В некоторых местах треснул гелькоут и есть трещины в волокне. В конторе которая торгует грунтами, красками и т.д. объявили за грунт 2,5 л - 4200р., шпаклевка 1л. -3100р. Краска 2л 3000р.
Может кто знает как по бюджетней сделать? Магазинчик в Мск. какой есть?
Заранее спасибо.
 Re: Покраска и ремонт стеклопластиковой лодки
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-06-11 01:47
Если лодка стоит не на воде - на трещины геля забить и ездить так. Из лодки обычно вырастают года через 4, а на это время хватит :)
Если для эстетики - оклеить проблемные места самоклеющейся пленкой "Оракал" или "3М", заодно и украсить лодку.
Проблемные места с поврежденной стеклотканью поправить с помощью эпоксидки и стеклоткани.
Бюджетный вариант - попросить у производителей лодок продать чуток гелькоата и смолы с последующей окраской автоэмалью/оклейкой пленкой.
Как мегабюджетный вариант в не особо видимых местах - использовать автомобильную шпаклевку-"волосянку", грунтовку для бамперов и автомобильную краску.
Если делать правильно и по технологии - ищем поиском сообщения Андрея с ником "Лакировка", запасаемся денежкой на материалы и начинаем. Если усидчивость есть - получится красиво, но дорого. Или не получится.
При продаже лодки денег, вложенных в правильный ремонт, не вернешь (в отличие от остального доп.оборудования, которое можно просто переставить на новую лодку, а старый корпус скинуть за килобакс.
Автор: Dizel-1 (109.169.128.---)
Дата:   07-06-11 01:52
Дата:   07-06-11 02:45
Спасибо. буду думать че делать.
