| Московское время 03:15:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:15:21 |
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 03-06-11 21:46
Да, моторчик зело низко. Этот транец делался под 385 мм. В реальности у всех разное - от 400 до 445 мм. Конкретно данный моторчик 430 мм. Так что нужно поднять на 3,5 - 4,5 см.
Дата: 03-06-11 22:22
Насколько я могу судить по фото, антикавитационная плита находится выше киля сантиметра на 3. Неужто на этой лодке мотор ещё выше надо поднимать?
Автор: shved151 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-06-11 23:15
Кавитационая плита и киль лодки сделан на 0, на фото процесс достройки, на воде небыла ещё(запрет до 10.06.11), после отпишу как что и если будут вопросы буду просить помощи у общества!!!
Автор: shved151 (85.26.164.---)
Дата: 06-06-11 22:51
Вчера испытал лодку на воде, всё прекрасно и волны не боится и кобры нет и не дельфинит, мотор на обкатке- ходил в пол газа на глиссере, я доволен лодкой.
