 Московское время 07:09:10
 Владивостокское время 14:09:10
 ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ
Автор: sergey_pro (---.51.150.178.triolan.net)
Дата:   06-06-11 09:58
Мотор сузуки 2.5 в центре залил масло, бензин 95, пробовал обкатать ,завелся нормально вобщем все окей. через 40 минут закрыл крал подачи бензина - мотор заглох через пару минут , а теперь не смог завести . Поставил нетралку, чека стоит на месте, кран бензобака открыт, ручка газа стоит вобщем там где нада , подсос вытащил . ЧТО НЕ ТАК??? ПОМОГИТЕ!!! да и еще когда даеш обороты то нога уходит к корме -- на больших оборотах она не повредит днище лодки??? а то как-то стремно???
 Re: ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ
Дата:   06-06-11 10:28
лодка - "шкипер" резиновая с навесным транцем 280 на 130 см
Автор: masnik17 (178.161.145.---)
Дата:   06-06-11 10:36
А грушей пробовал бензин подкочать?
Автор: юрий юрьевич (178.123.189.---)
Дата:   06-06-11 11:22
какая груша у встроенного бака?
я бы вывинтил свечу ( ее бы почистил -продул) и подергал стартером с десяток раз при выключенном подсосе и с ручкой газа в минимальном положении. ( во время прокруток стартером желательно чтоб свечной провод был надет на свечу, а свеча касалась массы двигателя. заодно будет видно какова искра на свече) скорее всего пересос при повторном запуске. без свечи поршень выбросит излишки смеси. потом вкрутить свечу и пробовать стартовать ( но не включая подсос).
второй вариант, если первый будет неудачным: снять шланг поступления бенза в карб, открыть краник и убедиться, что бенз течет ( не забыть открыть доступ воздуха в бензобак, обычно на крышке бака есть винт для закрытия подачи воздуха, или просто полуотвинтить крышку, чтоб в бак попадал воздух) если бенз течет - то одеть шланг, открыть краник и воздух в бак. перекурить (за это время бенз натечет в поплавковую камеру) и запускать мотор как обычно .
