 Московское время 21:42:09
 Владивостокское время 05:42:09
 Делал ли кто- то когда- то самодельный трим?
Автор: fed1063 (82.114.244.---)
Дата:   16-04-11 05:45
Хочу поднять данную тему. Интересует вопрос делел ли кто трим на основе более мощных актуаторов, чем описывалось ранее. Вот к примеру с Strong SRT A12
 Re: Делал ли кто- то когда- то самодельный трим?
Автор: fed1063 (82.114.231.---)
Дата:   30-05-11 03:24
Сделал себе вот такой тросовый подъемник. Рычаг крепится к подвеске мотора, тянется тросом через ролик и поднимает мотор. Место крепления ролика усилено изнутри дюралевым уголком
Дата:   30-05-11 03:28
Промежуточный ролик из рецесса в кокпит
Дата:   30-05-11 03:42
Ну и собственно сам механизм подъема - рычаг позади водительского сиденья, фиксируется в двух положениях. По месту крепления троса видно что рычаг дает большой выйгрыш в силе. Однако поднимая мотор приходится прикладывать усилие 10-15 кг, а если едешь на малом ходу, то в два раза больше. Система задумывалась для полного поднятия мотора и для положения мелководья. Однако получилась только поднимать мотор для ходьбы по мелководью. Не хватает хода троса из за короткого рычага крепления, которое пришлось сделать таким для снижения усилия на ручке рычага.
Автор: Alex Red (---.91.41.46.donpac.ru)
Дата:   30-05-11 03:44
А запирающее устройство как отключается?
Дата:   30-05-11 03:58
Система не без недостатка. Рычаг из монтировки толщиной 8мм погнулся при движении на малом ходу. Сделал более толстый, пока еще на поставил. Возможно придется ещё что то укрепить. Нет механизма поднятия защелки мотора, хотя можно ездить и с поднятой защелкой и даже задом. Вообще приладить рычаг к мотору не просто, мало места в рецессе, он мешает рулевым и другим тросам. Пришлось делат его короче, из за этого слишком большие силы воздействуют на конструкцию. Возможно соеденить трос с лебедкой или актуатором, но стоимость конструкции уже будет выше, да и поднимать она будет медленне чем рука человека.
Дата:   30-05-11 04:02
Запираюшее устройство можно открывать отдельным тросиком, прицепленным к рычагу в кокпите, но это пока не реализовано и врятли буду делать
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   01-06-11 18:42
fed1063 писал:
А чего мудрить ?
Покупаем на Ебее гидроцилиндры и помпу и пристраиваем.
Проект задуман для ПОК, но руки дойдут только в осени.
http://www.katernik.spb.ru/m_tun_6.htm
А Кирилл заделал (см. там же)
Для подвесного там же покупаем устройство трима, если надо ремонтируем и вперед...
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата:   04-06-11 15:52
Сколько будут стоить помпа и гидроцилиндры?
Как поставить на подвесник что бы он при этом поворачивался?
Аварийная откидка мотора?
Там написано что на на ходу работать врят ли будет
И все только в теории ни какой реализации
Это уже не самоделка
Дата:   04-06-11 16:22
fed1063 писал:
Рекорд по минимальной цене
Пара гидроцилиндров - 26 USD
Помпа - 25
Хорошие варианты надо отлавливать - они долго не весят...
Думаю, что никак..
Не понял. Нужно рабочее устройство или процесс по созданию самоделки ?
Дата:   04-06-11 16:56
Рабочее устройство дорого стоит. Выше описана самая бюджетная самоделка
Автор: гоша5 (88.200.227.---)
Дата:   04-06-11 18:51
с рычагом система интересная, только я думал наматывать трос на вал небольшой лебедки с мотором от стеклоподъемника или от дворников. но пока ничего не сделал, в голове нет четкой картинки устройства. как крепили рычаг к мотору?
Дата:   04-06-11 20:37
Есть очень миниатюрные китайские гидравлические домкраты 500-700 рублей,выкидывается часть конструкции с рычагом и маленьким поршнем,ставятся два штуцера,в качестве насоса на разборе покупается кусок системы АВС,насос там весьма мощный и компактный на 12 вольт..
Автор: fed1063 (82.114.224.---)
Дата:   04-06-11 21:50
На рисунке видно, прикручен длинным болтом, с противоположной стороны кронштейна толстая шайба. Лебедку можно установить в рецессе на перегородке в кокпит, тянуть трос через тот же ролик, установленный продольно. Усилие на тросе примерно 70кг. Поднимать будет медленно
Дата:   04-06-11 21:56
Горыныч писал:
Кто такое делал? Хотя бы расчет сил и давления в системе.
Если ставить домкрат под струбцину, как штатные тримы, думаю не влезет и насос не справится
Автор: Андрей078 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-11 18:42
Давайте приподнимем.Тема интересная
Дата:   07-06-11 18:45
Сам в данный момент ищю насос.Пока без успешно.у самого mercury F40 и поднимать вручную надоело
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата:   07-06-11 19:14
Тема очень интересна, будем посмотреть
Автор: Амуровод (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-06-11 19:40
Есть фото одного девайса, сжать немогу, кому интересно пишите мыло вышлю, чудно конечно но оно работает не один год!!!!!
Автор: Сергей61 (46.61.102.---)
Дата:   07-06-11 20:31
Амуровод писал:
Кинь мне пожалуйста сюда avto127@rambler.ru Могу сжать и выложить здесь. Сейчас ищу моторчик для малого комплекта, нужен 4т 25 л.с. есть сейчас в наличии, но нет трима, вот на распутье, привык уже к этому...Читал, что вроде бы на Баджере продают трим отдельно, никто не покупал, ставил, юзал его? Интересно было бы послушать и сколько стоит такая приблуда, в моторах с тримом и без разница больше 20-ти тыс.р....жаба что то душит:)
Автор: Сергей61 (---.114.41.46.donpac.ru)
Дата:   08-06-11 18:31
Вот какое фото прислали, прислал похоже Амуровод, так что мое дело маленькое, я посмотрел и выложил, все вопросы к нему:)
Дата:   10-06-11 02:33
Не плохо, многоступенчатый блок дает выйгрыш в силе, наверное поднимается мощным электромотором.
Мне папа тоже говорил, прикрепи рычаг к поддону и побольше, но у сельвы он слабенький, да и смотрится грубовато
Автор: asha.76 (---.199-31-94.telenet.ru)
Дата:   10-06-11 02:50
""""Ну и собственно сам механизм подъема - рычаг позади водительского сиденья, фиксируется в двух положениях. По месту крепления троса видно что рычаг дает большой выйгрыш в силе. Однако поднимая мотор приходится прикладывать усилие 10-15 кг, а если едешь на малом ходу, то в два раза больше. Система задумывалась для полного поднятия мотора и для положения мелководья. Однако получилась только поднимать мотор для ходьбы по мелководью. Не хватает хода троса из за короткого рычага крепления, которое пришлось сделать таким для снижения усилия на ручке рычага."""""
Пружинка вам в помощь, мутил когда-то профессиональный мангал с подъемной жаровней весом около 40 кг, чтобы хрупкая девчушка поднимала.
Автор: fed1063 (82.114.248.---)
Дата:   10-06-11 04:59
Была мысль приладить тягу-амортизатор от богажника 9-ки, но пока силы и так хватает
